Compresiones evinrude vro 150hp
  • Compresiones evinrude vro 150hp
    Buenas a todos de nuevo!
    Alguien sabe o podría facilitarme documentación para saber qué compresión debe de dar los cilindros?estoy indagando haber que le pasa,y me falta saber ese dato de momento jeje
    Gracias de antemano
    Re: Compresiones evinrude vro 150hp
    No se donde conseguirlas pero casi es mas importante que todos los cilindros esten igualados,si hay diferencia entre alguno de ellos malo...
      Originalmente publicado por vicenteovd Ver Mensaje
      Lo sé lo sé,pero hay tolerancias q son buenas
      El caso esque fuera con las orejeras arranca y va bien,es meterlo en el agua y empieza a hacer tonterías le cuesta arrancar y se para lo arrancas y va como q le falla un cilindro y asi
        Originalmente publicado por Licus Ver Mensaje
        hola
        cuando lo tengas en el agua, arrancado, ponte unos guantes de goma y le vas quitando y poniendo, una a una las bujias, al quitar una bujia se notara, que el motor pierde revoluciones, ese ciclindro ESTA TRABAJANDO BIEN si por el contrario al quitar una bujia no notas ningun cambio en las revoluciones es que es cilindro, NO ESTA trabajando, asi sabras si trabajan todos o te falla alguno, tambien puede ser que aunque trabajen todos, haya alguno que tenga menos compresion que otros,
        en los talleres suelen tener un manometro que se pone roscado en el sitio de la bujia y moviendo el motor te dice la compresion que tiene el cilindro, en el taller donde reperes tu coche, lo puedes comentar y que te presten el manometro, o que el propio mecanico vaya al barco y te lo compruebe,,,
        si te metes en google y buscas evinrude manual de usuario te salen varios enlaces para contactar con la casa directamente y pedir la informacion que quieras, hay que especificar bien el tipo de motor clase de inyeccion año de fabricacion etc, hay una columna donde viene todos esos datos y tu debes seleccionar
        Editado por última vez por p.q.o.; 28/04/2017, 10:39:50.
          Originalmente publicado por p.q.o. Ver Mensaje
          hola
          Gracis compañero,está tarde en principio me dejan un manómetro,ya os iré informando
