Se me ha roto el puño escota mayor enrrollable.
  • Se me ha roto el puño escota mayor enrrollable.
    Buenas tardes y rondas para todos.
    Imploro la sabiduría de la taberna ante un problema que me ha surgido.
    Se me ha roto el puño de escota de la mayor que es enrrollable. El Barco es un Dufour 24.
    Quisiera saber si se puede reparar a bordo que me temo que va a ser que no?
    Si hace falta desmontarla la vela, como se hace? es muy complicado?
    Si conocéis a alguien que se dedique a estos temas en Cádiz perfecto.
    Gracias de antemano.
    Re: Se me ha roto el puño escota mayor enrrollable.
    Lo malo no es el puño de escota roto sino lo que implica: que la vida útil de esa vela puede estar ya agotada. Se rompe por ahi porque es por donde le da el sol pero te toca sacarla y llevarla a un velerista a que la repase y te diga si merece la pena arreglarla. Todo se puede arreglar pero si esta muy deteriorada te expones a que rompa por otro lado en un día de viento y ya no la puedas ni enrollar ni desenrollar con los problemas que eso te puede traer en el mar.
    No conozco el sistema especifico de tu barco pero normalmente tienes que desenrollar toda la vela y arriarla soltando la driza y un pasador o un grillete que tendrá en el puño de amura. Es bastante parecido a una vela normal.
      Originalmente publicado por El grifo Ver Mensaje
      Muchas gracias por tu respuesta.
      Del enrollador salen 3 cabos uno para enrollar,otro para desenrollar y el el tercero que se ve una de las fotos y va por dentro hacia arriba me imagino que será al que te refieres.
      Supongo que tendrá una guía interna para la driza no?
      Me surgen más dudas:
      Si la desmonto hay que plegar la vela de alguna manera en especial .?
      La vela están en buen estado y creo que se podrá reparar
      Muchas gracias
        Hola cófrade. Yo tengo un pequeño velero, donde las cosas se ven desde otro punto de vista, pero viendo el roto. ¿por que no intentas arreglarlo tu?. Se ve que tiene una costura nueva, descosela y mira lo que han hecho.
        Quizá te des cuenta de que lo único que tienes que hacer es comprar la cinta adecuada , un "speedy stitcher" e hilo de nylon para coser (y aprender a usar el invento que no es dificil).
        En caso de no poder arreglarlo no has perdido nada, en caso de que lo veas viable tendrás una valiosa experiencia aprendida sobre remendar, hacer arreglos de fortuna o incluso arreglos totalmente permanentes.
        unas rondas a los cofrades
          Originalmente publicado por Burmeister Ver Mensaje
          Te aconsejo Veleria Climen en Puerto Sherry.
          Te solucionaran el problema
            No te preocupes por el resto de la vela que al estar a cubierto del sol estará en buen estado, la driza al bajar la vela se te queda en cubierta ¿para que quieres una guia? la fijas con su grillete a cualquier punto en cubierta y cuando vuelvas a montar la vela la pones en el puño de driza y para arriba.
            Puedes intentar coser eso a mano, pero ahí precisamente confluiran dos o tres refuerzos mas el paño, va a ser muy dificil ... ¡y otra vez tira con mas cuidado!
              Yo creo que puedes arreglarlo tu,la Speedy sticher va muy bien y ya la tendrías para posteriores reparaciones,ademas no es cara,si no quieres comprarla siempre puedes coserla con una aguja adecuada y unos alicates,por supuesto siempre puedes llevarla a reparar y no creo que sea caro.
              En cualquier caso tendras que quitar la vela,tanto para llevarla a reparar o para repararla tu,pues trabajaras mucho mas comodo.
              La cinta que sea de calidad y el hilo también,yo la costura la haría en zig zag.
                En la zona tienes Climent en Pto Sherry, Arrow Sails en Jerez y SSS en Sevilla.
                No le hagas una chapuza tu, que luego vienen los llantos un día de vientecito.
                  Muchas gracias por tu comentario porque me has planteado algo en lo que ni siquiera habia pensado que es lo de repararla yo mismo.
                  He estado buscando el foro y he visto que otros cofrades han hecho esa reparacion aprovechando los orificios de la costura que habria previamente.
                  Hay un video muy bueno en You Tube de como se usa el
                  speedy stitche
                    Lo de guia lo pregunto por que no entiendo muy bien como funciona el enrrollador,aunque me he descargado un par de manuales y la verdad me he quedado igual que estaba.
                    Como se mantiene el gratil unido al palo ? Llevara algun tipo de guia o carril o algo?
                    La driza atraviesa todo el gratil o va enganchada al puño de amura por un lado y la puño de driza por el otro?
                    La vela se enrolla sobre si misma ? o sobre la driza?
                    Si aflojo la driza del puño de driza tirando del cabo central que se ve en la tercera la vela caera sin mas
                    Tambien me preocupa que no he trabajado nunca con una mayor de este tipo y me da miedo desmontarla y que luego al montarla no se enrrolle bien
                      Egunon
                      Siento tu pequeño percance...y quiero aprovechar para meterte en otra "liada" Aprovecha para quitar la enrollable y pon una vela con lazy's. Dssde mi punto de vista ganaras en seguridad....y algo de velocidad.
                      Un abrazo
                      Navegar...Vivir...Amar...
                        Eso que tienes ahí es un acople al mástil que ya tenia el barco para mayor convencional, no he tenido ningun acople semejante, y de tenerlo lo hubiera desmontado pero la driza solo tirara del puño de driza de la vela y no creo que gire sobre ella
                        Con enrolladores que yo he tenido tienes que sacar la vela, soltar driza y tirar la vela para abajo, y como ya te han dicho si puedes pon una mayor convencional, en un 24 pies es un pañuelo, no entiendo lo de poner ese artilugio.
                          Muchas gracias . Voy a intentarlo y a ver que tal va la cosa.
                            Los proveedores naúticos, sean veleristas, mecánicos, electricistas, técnicos en electrónica, pintores....lo tienen mal para subsistir a costa de la ilustre Cofradía de esa Taberna!
                            El puño de escota de una mayor enrrollable, junto a la tabilla del grátil y el puño de amura, es sin duda uno de los puntos que mayor esfuerzo soportan de la mayor, y por añadidura tiene vocación de vivir a la intemperie, con lo que inevitablemente los rayos uva, la lluvia y las inclemencias del tiempo en general contribuyen a la degradación del tejido, a que se quemen las costuras etc.
                            Es por ello que cuando te entregan las velas nuevas ese puño va reforzado con varias capas d tejido, con diversas costuras y sin duda con un hilo especial que resista en mayor medida que otro normal las embestidas de los elementos.
                            Cuando ese punto crítico da señal de su agotamiento,cosa siempre de agradecer, hay dos alternativas claras:
                            -Arriar la mayor, llevarla al velerista para que repare el puño, sustituya los paños requemados, vuelva a practicar unas costuras que ofrezcan garantīas y, aprovechando la ocasión de tener la vela en sus manos le dé un repaso general y aproveche para dar un repunte a las demás costuras que presenten síntomas de desfallecimiento.
                            -Comprar la gruesa aguja que creas que puede servirte, el hilo que creas que a su vez haya de resistir el apaño, cruzar mil veces los paños requemados, pincharte varias veces con la aguja, soltar cuatro improperios, y quedarte con la satisfacción del deber cumplido.
                            Como sea que el Sr Murphy se las sabe todas, no descartes la posibilidad de que a principios de vacaciones, a la segunda racha que te sacuda, salga el invento a pedazos, te quede la mayor gualdrapeando, las caras de los tripulantes de sorpresa y temor por el ruído, te cueste enrrollar la mayor, llegues a puerto con cara de póker, acabes arriando la mayor, y cuando busques velerías que te puedan echar un cable, estén todas cerradas por vacaciones salvo una, con suerte, que te dirá le dejes la vela, que te pondrá en lista de espera, y que como favor en dos o tres semanas ya puedes ir a por ella.
                            No dudo de tus habilidades, pero por aquello de que "zapatero a tus zapatos", en tu lugar, optaría por la primera alternativa.
                              con todos mis respetos y sabiendo que todos tenemos que sobrevivir con nuestro trabajo, la última movida que tuve en el barco ascendía a 4000€ (un 17' osea mas que el barco) cosa que resolví por mis medios por poco mas de 400€.
                              Todos tenemos que vivir de nuestro trabajo pero cualquier marino que se precie debe saber realizar ciertas reparaciones fuera del circuito profesional.
                              Supongo que todos en casa no llamamos al pintor o al albañil para colgar un cuadro. O a un fontanero para cambiar un sifón o a un chispas para un casquillo de bombilla.
                              Si veo que el reto me supera pues voy al mecanico, pero para cambiar una bujía paso de que me soplen 70€.
                              Pero lo dicho, mi humilde opinion respetando la de los demás.
                              para los cofrades
