aerogeneradores verticales
  • aerogeneradores verticales
    unas birras para todos
    todos conocemos los aerogeneradores tipicos en las popas de los
    viajeros....
    pero que se sabe de los verticales?
    pocos se ven
    en el 2006, vi en el salon nautico , una empresa que comercializaba
    uno, (bastante caro porcierto)
    a mi a priori se me ocurren ventajas
    mas silencioso,
    no necesita orientarse al viento
    mas solido en sus anclajes
    menos peligroso (no hay palas )
    inconvenientes
    el rentimiento es inferior
    no pueden girar a tantas revoluciones ( a mi me dan miedo los otros cuando se enbalan)
    quien tiene alguno?
    tengo esquemas de autoconstruccion de uno de estos bichos
    quizas me anime con uno
    saludos cofrades
    Re: aerogeneradores verticales
    Uys.........yo no se ni de los que hablas la verdad...........leeré atentamente a ver quien controla de ese tema para ilustrarme.....
    “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
      Buenas,
      Un vecino mio tiene montado uno encima de la cruceta
      hablando hace ya tiempo con el, me comento que daba la corriente
      justa para mantener cargadas las baterias, creo recordar unos 0.5A
      a ver si le hago una foto.
      www.cmpo.cat
        siento no poder poner fotos, tengo mi cupo lleno
        Y NO SE COMO AMPLIARLOOOO TABERNEROOOOOO
        sorry, please.... porfaaa
        haiba la hostia pues, tomate un pote joer
        je je
          Cofrade Biziberri,
          Estoy con el cofrade Capitán Garbí... n.p.i. de qué estás hablando... y me gustaría saber más. Expláyate Biziberri, e ilústranos un poco.
          Por cierto, y ya que te veo puesto en el tema, ¿Es posible que exista un generador conectado a la hélice que se vaya cargando cuando navegas a vela y ésta gire? ¿Está inventado, probado, desechado?
          Gracias.
            Originalmente publicado por Capitán Barceló Ver Mensaje
            Cofrade Biziberri,
            Gracias.
            Buenas noches bona nit
            Se llaman rotores "Savonius" os recomiendo pequeña busqueda en San Google.Yo también ls he visto montados en una cuceta,son muy compactos aunque su rendimiento es bajo compensa por sus ventajas de montaje
            Cierraelpico
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              No solo eso, Capitan Barcelo, sino el sistema mas moderno y completo lleva un motor electrico alimentado por baterias cargadas por la helice cuando por ejemplo al bajar una ola, el regimen de vueltas de la pala supera al nominal para la potencia erogada por el motor electrico en ese instante
              De momento todo eso esta en pleno desarrollo, y su principal inconveniente es la necesidad de corriente continua a mayor voltaje, lo cual en un entorno marino y conductivo como el que da el salitre...escama un poco (chispazos de 12 cm. de arco... )
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                efectiviwonder
                Sabonius por su inventor en 1930 creo
                se trata de un generador con el eje, vertical
                en vez de los clasicos horizontales
                y las aspas , no son tales sino dos semicilindros, desplazados de su
                eje
                el aire incide de , manera que el resultado es un giro sobre el eje vertical
                el generador, alternador o dinamo, esta en el suelo o base
                ventajas las descritas
                inconvenientes entre el 15 y 30 por ciento de rendimiento
                contra el 40 a 55 por cieto de los tradicionales
                pero....
                  Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
                  efectiviwonder
                  eje
                  pero....
                  ¿Es algo como esto?
                    efectiviwonder
                    pos eso
                    hay mas gente que los conozca?
                    realmente son tan ineficaces....?
                      Cofrade Biziberri,
                      Gracias.
                      Este es el que lleva Guillermo a bordo del Tintin:
                      Decirte que en la travesía desde Madeira a Canarias, este alternador proporcionó TODA la energía que necesitaron, incluida la BLU, Frigo, luces, etc. Quita algo de velocidad, pero en mi opinión, nada mejor para travesías oceánicas, junto a unas buenas placas solares.
                      He visto esto:
                      Instalado en algún barco, pero es muy poca potencia la que entrega, y como mucho serviría para evitar la autodescarga de las baterías, supongo.
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Es un generador o una Dinamo ¿cuantas revoluviones alcanza? ¿que tipo de regulador se requiere? alguien tiene mas informacion al respecto.
                        Salud
                          aquí os paso otro ejemplo de generador conectado al eje de la hélice...
                          está instalado en el barco de un señor que ha hecho con él 200.000 millas... (Malamar, en un West Wind 42)
                          por si alguien tiene curiosidad por seguir las aventuras del tipo en cuestión
                          besos y birras
                          NO SABEMOS DÓNDE NOS LLEVARÁ LA VIDA, PERO SABEMOS QUE VALE LA PENA VIVIRLA CON GENTE COMO VOSOTROS. Gracias a las gentes de La Taberna por estar ahí, GRACIAS
                          nuestros blogs: del viaje y la restauración
                            Alea, con un Westsail 42' ya no te para ni Atila cabreao...
                            veo su resumé de viaje y me parece normal con esa nao (25 TM de desplazamiento... )
                            normal...pero impresionnante
                            'sitos
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                              hola biziberri anda que invito yo as cañas pasa los planos do aero generador co**.
                              aver se as ganas de facerlo.
                              jajajajaja
                              yo soy manitas dejamos para olage las conexiones electronicasoelectricas.
                              venga animarnos aun que solo mantenga ocupa menos que olacas solares, ademas al precio que estan.
                              saludo venga rubia trae as cañas
                              "A vida no se mira por as veces que se respira, sino por los momentos que te dejan sin aliento"
