Que cinta adhesiva usar?
  • Que cinta adhesiva usar?
    Hola, vereis quiero poner una tira de cinta adhesiva lisa sin relieve de color azul marino o negra en todo lo que es el perímetro de las ventanas de metacriláto, en su borde. Hasta aquí bien no, parece fácil verdad? Pues si y lo es, pero......como siempre hay un pero este es que cinta adhesiva usar que pegue con dos cojoncillos, resista a los rayos uv y no decolore con el paso del tiempo, entiendo que al final con el paso del tiempo se deteriorara pero es normal, lo que no quiero es que me dure 2 telediarios.
    Esa que es tipo cinta americana tejida en su alma la descarto, tengo experiencia con ella y el sol se la come que da gusto.
    Alguien sabe decirme cual es la adecuada o que lo haya hecho con resultados satisfactorios?
    No os doy mas la vara con la cinta de turno
    VolTrans 2000
    Pilar de la Horadada
    Alicante
    Re: Que cinta adhesiva usar?
    Usa vinilos de exterior, similar a los que se usan en motos, coches, o en los mismos barcos para el nombre, matrícula o delinear la línea de flotación.
      ¿con qué objeto? si es para decoración, ¿no te valdria pintar la línea con pintura?
        Como dice "doctaton" vinilos. Mas limpios, no gotean.
        Hasta te los pueden dar recortados con la forma que necesites
