Que motor será mejor....?
  • Que motor será mejor....?
    Pues eso, entre dos moto veleros idénticos ( mismo astillero, modelo y edad ), uno tiene un Perkins 4108 y el otro un Nanni 4220 HE. Mil horas cada uno..... así que :
    cual seria el más apropiado a un moto velero de 33',
    ..... a ojo su velocidad de crucero iría de 5 a 7 kts.
    Agradecido de vuestros doctos conocimiento, sin más
    Re: Que motor será mejor....?
    Para mi perkins, por construccion y red de recambios
      No lo dudaría, para mí perkins.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Para mi también el perkins
        los hay de mas de 40 años funcionando perfectamente
        tienen costumbre de perder un poquito de aceite ,pero no es nada grave
        He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
        y el resto?...el resto lo he desperdiciado
          Originalmente publicado por YUYU09 Ver Mensaje
          hola
          los barcos fisicamente, pueden ser iguales, pero uno puede tener un casco de 8 mm de espesor, y toda la infraestructura interior de madera balsa, que no pesa nada, y otro puede tener el casco de 12 mm de espesor, y la infraestructura de madera de IPE, que pesa mas que el hierro, uno desplaza 2 tons, y otro desplaza 5 tons, "y fisicamente son gemelos"
          el motor, NANNY "¿ que base es ? porque NANNY es marinizado y puede incluso ser DE BASE PERKING, como son los VOLVO que todos son PERKING
          y ademas tienes que ver que potencia entrega cada uno el perkins es de 52 cv de potencia maxima
          y el NANNY está comparado, con el volvo D2-55 y con el YAMMAR 4hj4 y es de base MITSHUBITSI
          tu decidiras.
          perkins4108manual...pdf
            Originalmente publicado por p.q.o. Ver Mensaje
            hola
            tu decidiras.
            Yo tengo un 4108 de hace 40 años, que va perfecto, y entrega una potencia máxima de 37,5 cv. El de 52 cv no lo conozco.
              Supongo que el de 52 cv debe ser, creo recordar, uno turbo alimentado que se empleo en automoción, supongo que también en náutica, pero es mas común el de 37,5 cv.
                Pues yo también tengo un 4108, y se supone que la potencia es de 50 CV.
                Eso pone en la documentación del motor y del barco
                no wind, no fun
                  tienes razon, el más comun en nautica es el de 37'5 cv
                  el de 52 si mal no recuerdo lo montaba el SEAT 132 de aquellos años, que segun versiones montaban tambien el "SOFIN" de 2500 cc que montaba el FIAT ARGENTA - yo tuve uno -
                  por si os sirve
                  perkins manual de taller pdf - podeis verlo y descargarlo
                  P.D.
                  segun el propio manual del motor, editado por Motor Iberica ( Madrid ) Division Perkins el motor da una Potencia de Salida
                  de 52 HP a 4000 RPM y hay tres versiones que la cilindrada, es la misma sin embrgo hay unas diferencias en el "peso " del motor, version SMP 46 hp a 3600 rpm intermittentes 37'5 hp a 3000 rpm continuo peso 255 kg, con inversor
                  version SP con inversor 311 kg mismas potencias y rpm
                  version VD con inversor 348 kg mismas caracteristicas
                  en la brida que fija la bomba de inyeccion viene una numeracion
                  4108 y una letra y despues el nº de serie
                  4 nº de cilindros
                  108 pulgadas cubicas
                  E inicial del pais de fabricacion - en este caso españa
                  numeros numero de serie del motor
                  como casi todos los motores Perkins que hay en los barcos son " Marinizados" por solé no se si respetaron estas pautas
                  Editado por última vez por p.q.o.; 01/05/2017, 20:39:46. Razón: corregir texto
                    El uno
                    Motorización
                    Marca del motor: nanni
                    Potencia: 50 CV
                    Capacidad de combustible: 200 L
                    El otro
                    Perkins 55 hp, 4-cylinder with intercooling, propeller shaft, three bladed fixed propeller,
                    En fin, a ver como termina esto...., gracias a todos y futuros cofrades auxiliadores
                    Salu2
                      El uno
                      Motorización
                      Potencia: 50 CV
                      El otro
                      Salu2
                      me figuro seran los barcos lo que pones en los enlaces no puedo verlos,
                      pero es igual
                      ya sabes que el nanny en esa potencia es un motor de base Misubhitsi
                      en potencias pequeñas, monta base KUBOTA que es el motor que llevan esos cochecitos que se llevan " sin carnet " AIXAM " y el perkins que llevamoos hablando es de 1753 cc
                      pero hay otro mod que no es 4108, que es mod 4203 que es de 3300 ccy da una potencia max. intermitente de 58 hp a 2200 rpm
                      y una potencia max.continua de 48 hp a 2000 rpm y fisicamente este 4203 es igual a 4108
                      en la documentacion del barco lo veras cual es el mod de motor
                      suerte
                        Hola, los motores nanni los llevan mucho los botes de salvamento de los buques, cada vez más, entiendo que será además de otras muchas cosas por la fiabilidad.
                          Originalmente publicado por Backtrum Ver Mensaje
                          buenas noches
                          ademas de ser fiables, la factoria donde se marinizan, esta en Francia, y francia, tiene digamos una monopolizacion sobre muchas marcas de motores,y se preocupa de mantener esa industria a flote para dar trabajo a su gente
                          un ejemplo
                            *o*o Yuyu.
                            ¿Tu eres el antiguo Yuyu, de los Yuyu de toda la vida, cofrade insigne y antiguo de esta taberna, y perdido en la noche de los tiempos?
                            Si es así, me alegro muchísimo de volver a leerte después de tantos años, y si no, pues estaré encantado de leerte a partir de ahora.
                            En cualquier caso, un saludo cordial.
                            no wind, no fun
                              Pues si, ilustre cofrade, el mismo que viste y calza, con idea de cambiar de concepto nautico y continuando con la produccion de las muy afamadas "Pasas la Pecadora" de las kdd's.
                              Por cierto que ayer tras años de vernos, me llamo Quím...y la verdad es que no me pareció que hubiera pasado el tiempo.
                              Saludos cordiales cofrade...
