Conectar nevera a 220v
  • Electrónica Conectar nevera a 220v
    Hola a todos
    Tengo instalada una nevera waeco a 12v y tengo la esperanza de conectarla a 220v, para ello he comprado un adaptador waeco y ahora me surgen dudas para conectarlo todo.
    El adaptador que he comprado, tiene 220v por un lado para que lo enchufe y por el otro lado tiene 4 conexiones:
    Batería, positivo y negativo
    Compresor, positivo y negativo
    Por otra parte, el compresor tiene la entrada de batería, que entiendo que son donde pone positivo y negativo
    y ahora yo me pregunto, ¿que cables tengo que conectar en el adaptador?
    - los que van al positivo y negativo del compresor que tengo marcados con el circulo rojo al adaptador a la toma de batería, y otros cables nuevos de la toma del positivo y negativo del compresor a la toma de positivo y negativo del adaptador ?
    Rondas para todos
    Re: Conectar nevera a 220v
    Disculpame pero ese trafo es a 24v y la nevera a 12v...
    No hagas nada que la fries.
    Mañana lo veo mejor y te digo
      Originalmente publicado por manguan Ver Mensaje
      Hola a todos
      Rondas para todos
      hola buenos dias,
      eso es un tranformador de entrada 220 V corriente alterna, y me figuro que interiormente llevará un rectificador para despues de reducirla rectificarla a CORRIENTE CONTINUA, pero ES DE SALIDA 24 VOLTIOS " TODO LO QUE CONECTES AHI QUE SEA DE 12 VOLTIOS LO VAS A FUNDIR
      ANTES DE CONECTAR NADA LLAMA A LOS BOMBEROS DEL PUERTO,
      "SEGURIDAD" " SEGURIDAD " SEGURIDAD"
      MUCHA SUERTE
      SALUDOS
        Tengo en mi barco dos aparatos Waeco funcionando de maravilla con la nevera y el congelador hace 4 años.
        Los compresores son Danfoss y admiten entrada de 12 y 24v indistintamente. De hecho, funcionan mejor en puerto cuando les entran los 24v.
        Por lo tanto, comprueba las características del compresor de tu nevera, porque seguramente admite ambos voltajes.
        Es importante que la sección de cables sea generosa, para no perder voltios por el camino.
          La conexión es fácil. Los cables que ahora te llegan desde la bateria a tu compresor, los conectas a B.
          Pones un cable nuevo ( y gordo) desde las salidas C hasta tu compresor.
          Ya está
            Totalmente de acuerdo con las afirmaciones de Moorea. Los compresores Danfoos funcionan a 12/24 con lo que con baterías funcionaran a 12 y cuando entran 220 V a 24 V.
            El rectificador WAECO funciona de maravilla, lo llevo usando desde hace mas de 15 años. Como única pega en su día quise poner un termostato digital y no he podido ya que estos van a 12 o a 24 V
              Hola a todos y gracias por vuestra ayuda
              Mi compresor es un bd35f y el adaptador es para esa nevera según las instrucciones de waeco
              Siempre fui un negado con los cables
                Yo también tengo un bd35f Y acepta entrada de 12v y 24v. De hecho, enfría con 24v y mantiene el frío con 12v. Subo un manual del compresor, del conversor y del termostato que tengo yo montado. En ambos viene el cableado.
                En resumen:
                Conversor:
                B+/B- Entrada de batería (12v)
                C+/C- Salida hacia el compresor (12v/24v)
                Compresor (de arriba a abajo):
                + al C+ del conversor
                - al C- del conversor
                + al + del ventilador (opcional + del LED)
                F al - del ventilador
                D (opcional - del LED)
                C a uno de los contactos del relé del termostato
                P
                T al otro contacto del relé del termostato
                  A ver si ahora se sube...
                  Editado por última vez por Rony; 01/05/2017, 14:19:28.
                    como no habia leido las especificaciones del convertidor, que pone el cofrade RONY, no las conocia,
                    ahora que las conozco, PIDO disculpas,
                    sigue las instrucciones que pone RONY y te ira bien
                      Originalmente publicado por Moorea Ver Mensaje
                      al lorooooo que he vendido hace un mes un equipo waeco , que solo funciona a 12 v
                      mucha atención , de no cargarte el compresor , ya que se encuentran en el mercado danfos solo a 12 v y no admiten 24
                      salutttt kiqu
                      kiqu
                        Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
                        Segun este esquema donde esta el compresor conectado?
                        yo tengo una waeco crx140 va a 220 y a 12v, y no trae ningun esquema, lo podeis creer? Quiero conectar un led para saber cuando trabaja el compresor.
                          Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                          salutttt kiqu
                          Sí. Parece un tema importante a revisar
                            El compresor va unido a la unidad electrónica de la cual salen los contactos que he puesto.
