!!!Ojo con los giratorios¡¡¡
  • !!!Ojo con los giratorios¡¡¡
    De todos es sabido lo mal que se lleva el inox con el agua salada cuando este esta permanentemente sumergido.
    Os pongo unas imagenes para recordarlo,es un giratorio de 25mm que lleva dos años sumergido,lo que se ha llevado la peor parte son las soldaduras,cuando lo limpie parecia que estaba bien,pero vi algo que parecia una fisura y hurgue un poco con un destornillador y sin siquiera hacer fuerza.....
    [IMG]
    Me he dado cuenta porque lo he quitado para renovar las amarras de mi fondeo que partieron con el ultimo temporal en Cadiz,menos mal que decidi limpiarlo para revisarlo,si no igual en breve podia verme con el barco en la playa otra vez.
    He decidido no volver a poner giratorio.
    Re: !!!Ojo con los giratorios¡¡¡
    Yo se lo quité al ancla. Todos los años los revisaba y cuando lo fui a desmontar se me quedó en el destornillador la cabeza del tornillo-bulón. Aparentemente estaba bien
      Una imagen vale más que mil palabras.
        La soldadura está muy mal hecha. También puede ayudar a la corrosión, que el electro que emplearon sea inox A2 en vez de A 4
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Rebe
          Pues en su dia lo compre en una conocida tienda náutica,y lo vendían como inox 316 por un precio de 80 pavos,es un giratorio de 25mm de diámetro con una resistencia creo recordar de unos 5000kg,es cierto que la soldadura es una porquería pues aunque por el exterior estaba bien aparentemente,el interior estaba totalmente hueco.
          me pregunto si tendrá reparación fiable soldandolo realmente con 316,o pasado un tiempo estaremos en las mismas,aunque yo personlamente ya no me fio en absoluto.
            Esos chismes deberían estar prohibidos.
            La DGMM si que debería meterse con esto, y no con las balizas y balsas...
                Saludos. opino un poco ya que es mi profesion la de hacer piezas inox. El cacharrito en si parece que es casero, es decir, no hecho y diseñado en grandes tiradas, la soldadura es pobre en longitud para 5000kgs de tension y no parece muy cargada!!! se puede reparar limpiando o mejor eliminado toda soldadura annterior, meter mas longitud y mejor soldadudra y creo que listo!!!
                Que bien lo estamos pasando !
                  Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
                  Casero no es,lo compre en Francobordo,aunque en la imagen no se aprecia porque no he puesto objeto de referencia, el bicho en si pesa unos tres kg y mide unos 30 cm de longitud,lo tenia en el fondeo para que las amarras no tomaran vueltas,el caso es que había pensado repararlo,pero no me acabo de fiar porque la zona interior del giratorio no se puede revisar y aunque ahí no debería haber soldadura ya he perdido toda confianza en el.
                    Aunque se compre en francobordo, puede ser madre in ch.....a, que no dan garantía de esfuerzo Mecanico.
                    Cosa diferente, marcas más conocidas en materiales inox, si que dan garantía.
                      Ni te lo pienses... si has perdido la confianza en un elemento de tu fondeo, ya no dormiras tranquilo...
                        Yo tuve un giratorio de esos en un muerto y funcionó sin problemas durante años, pero teniéndolo en la superficie..al inox no le va nada bien estar siempre sumergido, su potencial galvánico es muy alto y ataca a las impurezas de las soldaduras...desconozco una soldadura tan pura como para verse libre de esta corrosión galvánica..
                        Solución, dejarlo sobre el agua o en contacto solamente ocasional con ella, o utilizar un giratorio equivalente en galvanizado, será mucho más seguro.
                          éstas piezas se deberían de fabricar por colado en un sólo molde y bloque para de esta forma evitar la soldadura, las impurezas y toda serie de debilidades que presenta la técnica de unión por soldeo.
                          MMSI 224433230
                          Por la bahía...
                          bajo el azul de los cielos
                          en el mar de Andalucía ,
                            ¿Qué objeto tiene la parta plana que lleva cada arco?
                            Rebe
                              desconozco quien ha sido el fabricante de esa chapuza integral...
                              no creo en absoluto que pueda suministrarse comercialmente...
                              todo esto sin poner en discusión el problema de fondo en cuanto al peligro potencia que presentan los giratorios para fondeo.
                              Zheng He (1371-1435)
