Motor sumergido
  • Motor sumergido
    Buenas, pues resulta que la lona de fondeo me ha echo de canaleta con las lluvias y cuando fui al barco medio motor estaba en agua, la Bomba automática se ha estropeado, quite el agua, spray anti humedad a la electrónica y hoy lo he arrancando y todo bien pero he visto zonas como sulfuradas y otros signos de oxidación en algunos puntos. La pregunta ¿le hago algo a esas zonas o no tienen mayor importancia? Motor Volvo Penta md22.
    Re: Motor sumergido
    Originalmente publicado por Quimico2010 Ver Mensaje
    Urgente! Saca el motor de arranque y desmóntalo y Centauro a tope. A mi me pasó por un manguito roto e hice lo mismo q tu, durante el verano iba pero cuando lo dejé sin arrancar 1 mes metí llave y clavado. El mecánico me dijo que cuando pasa eso hay q sacar el motor de arranque y hacer eso. La broma me costó 400€.
    Mi motro Volvo Penta 4.3cc.
    Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
      Re: Motor sumergido
      Otra duda que tengo es donde tienen estos motores la admisión de aire ya que por ahí si me puede venir un problema pero ni en el manual del motor ni en el despiece dice nada de filtro de aire y por lo tanto no se por donde hace la admisión de aire. A ver si algún cofrade conoce el tema
        Re: Motor sumergido
        q motor es exactamente?
          Re: Motor sumergido
          Yo inmersion por via de agua, o sea agua de mar: desmonte motor de arranque, filtro gasoil, admision, escape, bomba de agua. Repasar tofo limpiando lo que haga falta. Lo que fue irreparable fue el alternador que tuve que cambiar. 2 cambios de aceite. Baterias y cableado nuevo.
          Claro que en mi caso fue un bautizo marino en toda la regla, y el agua de mar es la pera .....
            Re: Motor sumergido
            la toma de aire ya la he visto parece ser que ha llegado pero no de forma catastrófica porque me dicen los mecánicos que al arrancarlo me hubiera cargado el motor directamente, de todas formas lo que lo he tenido arrancado es un par de minutos, en mi caso no era agua de mar sino agua lluvia, el motor es un md22 de volvo.
            Lo que me parece raro es que ni en el manual del taller ni en el manual de mantenimiento el usuario me diga nada de cambiar el filtro del aire, cosa que suele ser normal cambiarle a los motores.
            creo que la inversora me ha cogido un poco de agua así que le cambiare la valvulina
              Re: Motor sumergido
              quimico antes de arrancar el motor le deberias de haber mirao el nivel de aceite y acerlo rodar a mano unas vueltas si te hubiera entrao agua en los pistones te habrias cargao el motor como te dicen los mecanicos
                Re: Motor sumergido
                En el mar no hay polvo. Los filtros de aire de los motores marinos son muy pequeños, y frecuentemente sólo tienen una malla para que no entren objetos indeseados.
                  Re: Motor sumergido
                  Si el motor ha sido ahogado con agua salada, lo primero es endulzarlo internamente y exteriormente.Se tapa partes electricas (alternador, centralita...) agua dulce por un tubo, para el interior del motor le metes el agua por la admision y con las bujias quitadas (o en su defecto calentadores si es diesel) le das a girar que vaya endulzando todas las partes. Cuando deje de salir agua, entonces vuelves a montar todo y lo dejas arrancando un buen rato. El resto del motor pues lo ideal es secarlo con aire comprimido y posteriormente rociarlo de WD-40 o Centauro (A mi me gusta mas el WD40). Por otro lado no esta de mal si le echas al gasoil un poco de aceite de motor 2t que ademas ayuda a engrasar/limpiar los injectores (medio litro por cada 20 por ejemplo)
                  Y mi consejo es que durante una temporadita lo arranque cada poco tiempo 2-3 dias
                    Re: Motor sumergido
                    Holas a todos,
                    te digo lo que yo hubiera hecho...ya tu ves qué hacer.
                    Le hubiera pegado a todo un lavado con agua destilada, luego desmontar todo, o por lo menos todo lo que tú buenamente puedas, filtros, inyectores, cambio de aceite, intercambiador/es....
                    tras una buena limpieza y un engrase con vaselina ...muuuuy fina al cilindro y pistón...montaje y arranque. (vaselina para que te facilite el montaje, claro)
                    Tras esto, yo lo dejaría por lo menos 1 hora a ralentí, luego durante media hora a darle un poco de caña y si todo va ok.....creo que no debería darte más problemas...es mi humilde opinión.
                    saludos y buena suerte!!
                      Re: Motor sumergido
                      muchas gracias a todos por los consejos pero una cosa si es segura y es que el agua que ha llegado al motor no es salada sino de la lluvia, he empezado por cambiarle la valvulina a la inversora que se cubrió en agua y por si acaso pues ya esta echo, estoy limpiando todo y revisándolo y seguiré los consejos vuestro. gracias.
                      Por cierto la palanca de la inversora que engrana la marcha adelante o atrás se ha oxidado, usáis algún convertidor de oxido? yo tengo verde volvo en spray y hammerite verde. Esa misma me puede servir?
                        Re: Motor sumergido
                        a mi se me inundo el moor.un mini sole 12 cv.cambie el motor de arranque.tengo una pagina de una empresa de repuestos en barcelona muy bien de precio y calidad.desmontamos el motor.limpiamos cilindro,piston,inyector.cambiamos segmentos y juntas.y a funcionar.cambio de aceite por supuesto.en su dia colgue algunas fotos del proceso.mandame un privado si necesitas el telefono de esta empresa.un saludo.
                          Re: Motor sumergido
                          Gracias almendral pero yo tengo el barco en La Linea, de todas formas tomo nota para el tema de los repuestos.
