Quitar Oxido De Las Barandillas Del Barco
    Re: Quitar Oxido De Las Barandillas Del Barco
    Originalmente publicado por KISMET Ver Mensaje
    Dejate de comprar cosas cares y dedicadas a la nàutica que te crujen. Coje CILIBANG, le das, esperas 5 minutos, con un estropajo de estos de los platós de color verde le das y después lo aclaras...VAS A ALUCINAR. A mi me lo digeron y lo probé, quedé admirado
    Tambien, yo lo he probado y va de lujo.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      A ver si lo pruebo este finde
      Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
        Yo te digo una cosa, soy el primero que intenta buscar por otro lado los productos y huir de lo nautico pero hay 2 cosas que son un MUST en los barcos y es el ferronet y el WD40(o centauro).
        En su defecto el ferronet puedes comprar acido oxilico (o algo asi) y te lo auto fabricas tu mas barato, aunque el ferronet en si tampoco es demasiado caro y dura bastante (yo lo hecho en un bote de spray y pulverizo).
        El WD40 ademas de lubricar, repeler la humedad, tambien limpia e incluso puedes quitar arañazos en el coche, yo cualquier dia me lo bebo
          no se te ocurra darle con el cepillo de alambres tipico de la ferreteria, si lo usas que sea de alambres de inox 316 o de fibras, si lo haces con el tipico cepillo de la ferreteria vas a contaminar el inox y despues vas a tener mas oxido, , yo primeramente le daria con el de fibras, si no te da salido todo aplicas ferronet, y pules con un cepilo de fieltro y pasta azul o banca, te quedara a espejo, luego para prolongar la duracion aplica algun lubricante con teflon, por lo que veo ahi el problema esta en la soldadura, por lo que veo debieron de soldar con electrodo 304 y no 316, por eso se oxida mucho, otra buena opcion seria desbastar esa soldadura y volver a soldar con electrodo 316 despues lijar cada vez con menos grano y al fina pulir con disco de fieltro y pasta, asi evitaras la oxidacion
            Unas
            con tan buenas soluciones dadas, no se cual utilizar yoCreo que empezare por la mas barata y rapida.
              Medio cubo de agua, chorro de limpiador domestico potente y estropajo metalico, mano de santo y barato.
              Si utilizas estropajo metálico contaminas el acero inox, y estropeas más que arreglas.
              En poco tiempo lo tendrás peor, mejor utiliza estropajos de fibra sintéticos.
                La opción más barata y efectiva, sin duda ferronet o similar. En lugares difíciles puedes aplicar una version que hay en gel y dejar unas horas. Si no, con el liquido empapas un trapo y lo atas donde haga mas falta, remojando cada 2 o tres horas. Es casi infalible. Pero ojo con el ferronet, disuelve todo lo orgánico. Si tienes algun protector de cuero o similar, quítalo.
                El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                EA-3-ANP
                  yo utilizaría ferronet sin duda, y una cosita que yo hago y me quita mucho pero que muuuucho trabajo es ponerle un poco de vaselina en las zonas de unión (es donde se encuentran las soldaduras) y las bases de los candeleros para que corra mejor el agua, a mi me ha ido de fábula, eso sí... una limpieza con trapo cada mes y otro poquitín de vaselina, pero muy poco eh?.
                  Imaginad la cara del farmacéutico al que compré un bote de medio kilo de vaselina cuando se lo pedí
                    Originalmente publicado por Attersea Ver Mensaje
                    Es una solución que me dieron en esta taberna, no recuerdo el nombre del cofrade, lo probé y doy fe que funciona,
                      El ácido ortofosfórico al por mayor es lo más barato como alternativa al ferronet.
                      Es lo que llevaba la cocacola cuando servía como desoxidante.
                      Es un ácido débil, desoxidante y catalizador que desoxida e impide la aparición de nuevo óxido.
                      Yo compré un litro en una droguería industrial y lo uso rebajado con agua al 30% ó 50%.
                      Y algunas veces puro.
                      Mojo un trapo y froto unos segundos, lo dejo actuar un minuto o dos mientras doy a otras zonas y después paso un estropajo verde de cocina.
                      Creo que barcos grandes y de pesca lo usan mucho.
                      Lo he usado también en un chorretón de óxido sobre madera y plástico y va de maravilla.
                      Editado por última vez por LSV; 08/05/2017, 21:30:17.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      VER Mi canal en YOUTUBE
                      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                        A ver, si le dais con estropajo verde, se va muy rápido, pero al quitarle el pulido a espejo y dejarlo micro rallado , el óxido vuelve antes.
                        Lo suyo es pulir ferrones y frotar trapo suave, o si no se va pulir. Yo también he probado el wichinox que venden en acastillaje y me fue muy bien.
                          Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
                          Muy buena idea lo de ponerlo en un pulverizador. Lo he probado y va genial. Mucho mejor que aplicarlo con pincel.
                          Como apunta otro cofrade, si lo encuentro en gel puede ser mejor para zonas inclinadas de manera que el producto no resbale.
                          Eso si, como tengas una pequeña herida o te comas las uñas, pica de coj..
                          Gracias por la idea. Un saludo
