Bañera central ?
    Re: Bañera central ?
    Tienes críos pequeñitos? : bañera central.
      Tienes razón, el cofrade ha hecho dos preguntas:
      Como navegan? pues igual que los de bañera a popa. Su capacidad de navegación depende principalmente de el tipo de quilla, su profundidad, la arboladura, el estado de las velas el desplazamiento, etc y no de si son de bañera central o no.
      Son seguros? igual de seguros que otro barco idéntico pero con bañera a popa.
        Jooooooooooooooooooooo
        ¿no lee nadie lo que expone el que demanda consejo?
        Ya ha dejado claro para que quiere el barco ¿no?
        Lees cosas y te preguntas si algunos las escriben porque las han oído por ahí o porque las han experimentado ¿un bañera central con la bañera llena de agua? sera en los rugientes 50, porque por aquí mas de un salpicon no te llevas y ya puede soplar lo que sople.
        Un bañera central con la obra muerta como una pared, si, normalmente tiene mas obra muerta ... hasta no hace mucho en que los barcos de bañera en popa son como "boyas" y sin irse a los mas modernos, un Bavaria 38 que tenia en gestión lo amarre un día al lado del mio, bañera central, y ¡tenia mas altura en proa que mio barco en popa!
        Hay bañeras centrales con faldón con lo cual el acceso al mar no es ninguna incomodidad, pero también hay barcos con bañera en popa sin faldon, claro que aquí todo el mundo habla de los barcos que construyen determinados astilleros de grandes series y que se ciñen a criterios comerciales y entre otros muchos, un barco de bañera central cuesta mucho mas que uno de bañera en popa, antes casi todos los astilleros hacían la versión de popa y central, Noray, Puma ... hasta Bavaria ...
        Bueno y como digo siempre, ande yo caliente, en este caso, seco, y ríase la gente
        Al amigo coques decirle que lo primero es que se venda el SO 32i, yo tuve un SO49, sin la "i" osea un par de años mas antiguo y ya no lo considero un barco aceptable, en cuanto a construcción se refiere, por ahí vas bien.
        En cuanto al irwin 38, yo conozco el MK II, y otro mayor que ahora no recuerdo, son barcos que en USA puede comprar cualquiera, son apartamentos flotantes, muy bonitos y voluminosos y generalmente están equipados hasta los dientes, cosas de los USA, peroooooooooooo
        Lo primero a considerar es que se construyen series con poco calado para su uso en los cayos y zonas de poco calado, en USA hay muchas, si es el caso del tuyo, en alta mar van de canto, su comportamiento en navegación no es muy cómodo, la construcción es diabólica, todo contra moldes, sin acceso a nada, para sacar el motor tuvimos que abrir accesos, palo hundido, te amargara la vida en cuanto a mantenimiento se refiere.
        Todo lo que ves de color blanco son contramoldes, menos le puntal
        Todo lo blanco que sigues viendo, son contra moldes, el motor esta metido ahi en el centro, la parte de arriba no se abre
        Y asi todo, no puedes pasar un puto cable sin hacer un destrozo
        Si el que has visto es este:
        Ojo, ese piso tan negro quiere decir que ha cogido mucha agua y esa sala
        Y supongo que tu barco vale mas que este, no estoy al dia en precios, pero pagar mas de 40.000€ por un Irwin 38 queda claro que yo no lo cogería ni regalado, pero entiendo que resistirse a las mallorquinas de teka es difícil, el amigo que se lo compro contra todo consejo pago 50.000€ y ya lleva gastado otros 35.000 y sigue teniendo una boya.
        P.D Estaba aburrido y por eso le he ilustrado profusamente el tema al cofrade, pero no tengo ninguna intención de polemizar con nadie sobre las bañeras centrales, los barco de series baratas etc.. ya esta mas que debatido y no tengo ninguna intencion de hacer proselitismo de nada
        Menos mal que alguien lo dice!!!
        Yo iba a escribir menudas cosas se leen por aquí ...
        Enviado desde mi LG-D331 mediante Tapatalk
          Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
          Ya, Nicole
          Por aportarle mas cosas al cofrade que preguntaba, barco de bañera central con franco bordo bajo, mas que cualquier velero de serie con bañera en popa de hoy en ida:
          Gin Fizz
          Moody 33
          Bañera central "horribilus"
          Oceanis 36 CC
          Un buen barco y bien proporcionado, el Bavaria Ocean 42, lo difícil es pillar uno
          Por cierto, igual que los hacen ahora
          Y no pongo cajones de bañera en popa para no molestar a nadie
            Bañera central ?
            Menuda sala de máquinas.
              Bañera central ?
              Estoy leyendo este hilo con bastante interés. Por aquello de seguir aprendiendo en esta taberna :thanks:
              Hago la siguiente reflexión naive de un novato.
              La bañera central proporciona un buen camarote a popa.
              Pero para evitar mucho francobordo se recomienda solo a partir de determinada eslora, más o menos a partir de 40 pies.
              Pero para esloras grandes, ¿no se puede tener un buen camarote de armador en proa con la bañera a popa?
              El espacio empleado en pasillos para ir al camarote de popa de un bañera central se puede emplear para otros usos en un bañera a popa, ¿no?
                Hola cofrade Coques.:
                Yo estube mirando el verano pasado varios irwin 38 entre otros el que tu estas viendo para comprar y son muy comodos como apartamento, pero como dice Velero Simbad aunque es americano son fabricación económica, y si es de quilla corta , navega de lado o lo que es lo mismo que deriva mucho.
                Al final compre un OYSTER 435 de bañera central que es lo que quiero, y estoy muy feliz con el . hace 4 meses que vivimos en él.
                Espero que te haya orientado para tu eleccion
                  A l mejor este te interesa. https://www.yachtfocus.com/gebruikte...our-39-cc.html
                    ¡Y con tu edad!
                    si he molestado
                      ¡Y con tu edad!
                      si he molestado
                      Jamás molestas
                        Originalmente publicado por Knopfler Ver Mensaje
                        Bueno, la altura interior la tienes con poco francobordo si tienes barco bajo el agua, ahora no hay barco bajo el agua, por eso son cajones, los dos metros de altura interior casi estan fuera del agua, con eslora todo se puede tener, pero sobre los 12 mts y mas pequeños, todo no se puede tener y esto vale para la bañera central y en popa, pero estoy de acuerdo en que menos de 12 mts es apurado, si no eres muy alto, te apañas en menos
                        El pasillo en el bañera central esta siempre aprovechado, una distribucion clasica de CC
                        Donde si pierdes barco es en los de bañera en popa, porque no queda otra que un par de camarotes, por llamarlos de alguna manera, en los que te metes en la cama gateando y sales igual si aun estas en edad de follar mucho pueden llegar a ser peligrosos
                        Por ultimo, la proa es el peor sitio para dormir, pero como los barco de bañera en popa no pueden tener un camarote decente a popa (hay algunas excepciones, luego te la digo) te la venden en proa, para puerto vale, para navegar ni de coña
                        Este Bavaria 430 de bañera en popa tiene un excelente camarote de popa, es un buen barco, pero para tener esa cabina, han tenido que sacrificar el acceso desde la bañera añ interior y es un poco incomodo
                        Belliure 40
                        Buena cabina a popa y le pasa lo mismo que al Bavaria, la entrada
                          Y sino, un Jongert 16, y a vivir !!!!....
                            Lo de andar gateando en las camas es un auténtico rollazo.
                            En mi barco(Beneteau Idylle 11.50 del '84), tengo buena altura interior en los dos camarotes, a pesar de tener bañera en popa (grandísima y comodísima), pero lo del gateo no hay quien te lo quite.
                            Y si (como es nuestro caso) ya tienes unos añitos y unos kilos de más, las contorsiones pueden ser patéticas.
                            Siempre me gustaron los bañera central, aunque nunca navegué en ninguno, pero desde luego en puerto, son muy bonitos, si son de una buena eslora, aunque el paso por el pasillo........con mas de 1'90 es incómodo, cosa que no me ocurre en mi barco.
                            Y los tambuchos profundísimos y gigantescos que tengo en popa, no los puede tener ningún bañera central.
                            no wind, no fun
                              buenas gracias como siempre lo que empezo con ilusion se fue desimflando leyendo vuestras opiniones y vuestras aportaciones ,la verda es que si que toda aquella borda de madera la proa con los pasa anclas (NO SE COMO SE LLAMAN( alguiel lo definio como menorquina la cubierta toda de teka, joer, barco americano ,recogen barco ,pense que todo el monte es oregano y que tenia un super barco delante ,la posicion de las vaterias me llamo la atencion todas debajo de la sala encima de la orza para que me entendais leyendo aqui a los sabios supongo que es para bajar el centro de gravedad con el peso de las vaterias? la cadena del ancla tambien la almacena en la parte de abajo el pozo del ancla esta debajo del camarote de proa. de todos los consejos que me habeis dado el que tengo mas claro es el de velero simbad, amigo coques lo primero que tienes que hacer es vender tu barco.no creas que no lo se ,con dinero se negocia diferente con un barco que el vendedor sabe que para lo que tu necesitas no te sirve se negocia fatal no les he llegado ha hacer ni una contra oferta ,tenemos una invitacion para salir a probar como navega el barco no digo que no baya a ir pero mas adelante, si compro un barco sera un barco que me permita negociar con dinero y no con el barco ,soy un poco capullo y quiero un barco para probar una vida nueva y si el barco es un barco de principios de los noventa bien equipado tipo bavaria 370/o el 390 un jeanneau de de 38 o39 pies en francia hay unos cuantos y los tengo bastante cerca pues no pasa nada ,la paciencia no es mi principal virtud y el mio ya lo vendere ,pero necesito tener la sensacion que el proyecto canina hacia delante .que no pase nada que el barco no se venda y negociar con el la compra de otro es desesperante y ya e dicho no me gusta que no pase nadaperdon por el rollo si lo boy a probar en unos dias o semanas ya os contare pero que nadie ni una sola opinion de algien que conociera el modelo en particular aya dado una opinion positiva me hace sentir como un idiota mil grscias a todos y si os interesa sigo contando
                                Cofrade Coques
                                Nadie nace enseñado y de los debates siempre se aprende.En especial creo que este hilo tuyo es muy interesante,no creo que seas el único que se plantea un bañera central y a buen seguro sacará conclusiones de las experiencias expuestas.
                                Aprovecho para comentar un detalle a tener en cuenta.En muchos bañera centrales no en todos pero si en bastantes el acceso a cabina tiene una escalera con muchos peldaños para salvar la diferencia de altura.Cuando encima esta escalera es muy vertical con peldaños rectos y sin apoyos de mamparos laterales..... como si tiene tu barco por ejemplo,no se pero muy cómoda no me parece por no calificarla de insegura en navegación con escora.Si a eso sumamos que en navegación y fondeo veraniego se suben y bajan muchas veces y en ocasiones con las manos ocupadas.
                                Quizás alguien con experiencia en este detalle quiera comentarlo.
