Tapizar sobre fibra de poliester
    Re: Tapizar sobre fibra de poliester
    Tablero de contrachapado, lo cortas, y lo tapizas con espuma y luego escai, polipiel, etc. Y la tapizas a paneles. Antes de esto, metele un aislante. En foro furgovw tienes un montón de bricos.
      Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
      Yo no lijaría porque volaran restos de fibra de vidrio que ademas de perjudiciales para la salud te pica luego el cuerpo y mas con el sudor, para eliminar restos puedes utilizar un cepillo de púas de acero y al mismo tiempo el aspirador. S i la fibra no es una superficie totalmente lisa si pegas directamente la tela se notarán las irregularidades, hay una espuma gris oscuro de 5mm que pegando primero sobre la fibra luego al pegar la tela o el polipiel queda mas agradable al tacto, es doble pegado pero creo que vale la pena. Puedes localizar por internet polipiel, coge menos polvo que las telas.
      Suerte
      Gracias por la información. Al quitar la tela vieja la fibra queda bastante limpia, si puedo ahorrarme de lijar lo hare sólo con un cepillo de puas de metal. La espuma que mencionas, tiene algun nombre comercial? Gracias
      Enviat des del meu Redmi 3S usant Tapatalk
        Gracias. Habia pensado en aislarla, però és mucha mas faena y cómo en invierno puedo enchufar un calefactor no creo que tenga mucho problema.
          Otra opción es dejarse de tapicerías y pintar. Eso sí, la trama de la fibra se va a notar, pero te olvidas de los problemas con las tapicerías, que tarde o temprano volverán a producirse, y es una solución límpia y económica.
            Originalmente publicado por Navegaciones Ver Mensaje
            És una alternativa, si. Al menos pintar el techo y tapizar paredes. Con que tipo de pintura tendria que hacerlo, teniendo en cuenta que tendra que soportar alta temperatura
              Yo lo hice con una pintura blanca de doble capa. Una buena marca. Que sea lavable.
              Es verdad que se nota la trama de la fibra, pero no queda mal y es muy práctico.
                E aislarla es justo por eso, porque en imvierno se enciende la calefacción, el interior está caliwnte, e exterior frío. Y si no está aislada, la condensación, te llenará de moho en dos dias el tapizado, aparte que se te creará dentro de la caravana una humedad muy desagradable. Aísla con keraflex o cualquier cosa. Al ser caravana, y tener formas más o menos cuadradas, no vas a tardar mucho en hacerlo y vas a ganar mucho en comodidad
                  Creeis que solucionaria el problema un aparato similar
                    Eso te lo solucionará, pero ya estás metiendo 2 aparatos, calefacción y deshumidificador.
                      La que te comentaba es de este tipo.
                      yo utilicé de 3mm
                        Muchas gracias por todas vuestras respuestas, me han sido de gran ayuda
