Codo escape destrozado. Disección
  • Bricobarco Codo escape destrozado. Disección
    Despues de intentar reparar el codo de escape Volvo volvió a agrietrase por otro lado.Finalmente lo cambié por un de Inox. Mirad como estaba el original. Solo necesité un golpe no muy fuerte de martillobde nylon y se abrió como un melón. Observese la obstrucción de los conductos con la consecuente reducción de flujo de agua y de gases.Al final vereis el codo nuevo de Inox.
    Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
    "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
    Re: Codo escape destrozado. Disección
    Un drama esto de los codos de escape!!
      El codo de inox tiene muy buena pinta.
      Mucho mejor que otros que he visto en internet.
      Donde lo has comprado?
      Y de paso... Cuanto te ha costado?
      El codo de mi yanmar tiene 5 años y esta empezando a llenarse de carbonilla.
      Por fuera esta impoluto
        Respuesta: Re: Codo escape destrozado. Disección
        Originalmente publicado por harrapatu Ver Mensaje
        Lo compre en UK. En Keyparts. Llegó a casa en 48h. Precio con transporte alrededor 200 cromos...
          Impresionante el estado del codo. Sigo sin entender a tiempos de ahora como Volvo sigue con el asunto igual. Si ya se , el negocio de pase por caja que lo estabamos esperando saludos.
            Si tiene 5 años te aconsejo que lo desmontes y repases a fondo visualmente porque seguramente andará ya tocado.
            El hecho de que por fuera tenga buena pinta no es garantía de nada, y como muestra este codo de yanmar;
            Impecable por fuera pero con el tubo interior suelto, eso significa que esta entrando agua al colector de escape, sobre todo si llevas antisifon.
            Aunque se sustituya el codo por uno inox, hay que desmontar y limpiar codo y colector cada 2 _ 3 años como máximo.
            Editado por última vez por markuay; 09/05/2017, 18:36:10.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              La electricidad busca el camino mas fácil, como el agua, ahora no se te ira al codo, pero se puede cebar en otros componentes, repasa el estado de los anodos de tu motor
                Café para los presentes. He entrado en la página de Keyparts y he visto el codo de escape en hierro, no he encontrado el de acero inoxidable. ¿alguna referencia o donde se encuentra en la página web.?
                Gracias.
                  Bua! En verano quitamos esa misma pieza a nuestro Volvo Penta y estaba igual, yo diría que algo peor.
                  Como el motor está casi para el arrastre y el dueño no quería gastar más pasta, un amigo mañoso y con muuuuuucho material y muuuuchas herramientas le hizo una especie de cofre externo a la pieza, que no sabemos cuánto aguantará. No es la primera pieza Volvo que evitamos comprar original (alguna ha tenido que caer), con tres que tengas que sustituir casi te compras un motor nuevo.
                  ¡Una ronda para celebra tu nueva pieza!
                    Originalmente publicado por Tunobueno Ver Mensaje
                    Cuidado con los inventos, el codo mezclador es la pieza mas cara del motor porque no llevarla en condiciones acaba con el;
                    1 -reduce la refrigeracion, (exceso de temperatura, junta de culata, gripado del motor)
                    2- reduce la salida del humo del escape, ( exceso de carbonilla, sobresfuerzo del motor, humos negros, vapor, desgaste excesivo)
                    3- permite el retroceso del agua salada al interior del motor, ( valvulas, casquillos, retenes, segmentos, piston)
                    Lo dicho, la pieza mas cara, puede costarte entre 6000 y 30000 euros.
                      Originalmente publicado por pegilon Ver Mensaje
                      Gracias.
                      A ver si lo ves.
                        Gracias por el consejo, Markuay. Yo ya no navego con ese barco, pero le paso la información al propietario. El caso es que el motor está para el arrastre ya, igual si se acaba de joder le hace un favor.
                          A mí se me partió el codo por donde va la brida de sujección al bloque y me dijeron que era electrólisis por no mantener bien el ánodo del intercambiador de calor y de paso que sería mejor una brida de bronce que de acero.
                          Me pregunto si no habrá estos codos en algún material plástico para que no se oxide
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          VER Mi canal en YOUTUBE
                          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                            Respuesta: Codo escape destrozado. Disección
                            Los de Volvo Penta han hecho un master pero de los de verdad, presencial y con TFM, para diseñar esos codos de escape y los tacómetros.
                            Habría que ir pensando en denunciarlos...
                            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                              Yo en el codo del escape le tengo puesto un anodo y lo revise hace unos meses y estaba bien.
