Stay afloat
  • Stay afloat
    Se ha hablado bastante de la masilla Stay Afloat, pero no he encontrado en ninguna parte si caduca el envase sin abrir (no aparece ni en el envase). Tengo un bote desde hace 3 años, sin abrir (que no lo tenga que abrir nunca), y hoy lo he sacado del cajón: parecía duro dentro del envase. Alguien lo ha usado y con cuanto tiempo, o sabe cuando caduca?
    Estas de mi cuenta
    Re: Stay afloat
    Yo tengo un bote nuevo sin abrir y tambien parece duro dentro del envase al moverlo
      Re: Stay afloat
      Yo lo abro una vez al año y le pongo una gotas de agua para que no se seque, así se mantiene húmedo y maleable como la plastilina. El truco me lo dijo un vecino de pantalán.
      Socio de ANAVRE
        Re: Stay afloat
        Yo tengo dos botes desde hace unos dos años y su aspecto parece normal.
        Cuando los compre , le ice una consulta a DENITEL , que es quien los distribuye...me contestaron que el envase no decia nada al respecto y que harian la consulta al fabricante , y que me contestarian...no me contestaron al email y tras varios meses los llame por telefono y me dijeron que el fabricante les indico que no caducaba ni se degradaba con el tiempo...si es verdad o fue para salir del paso ya...???
          Re: Stay afloat
          Bueno, me voy a arriesgar a abrirlo y mojarlo un poco, espero no llegar tarde. Hasta ahora no lo abrí pensando que cerrado hermético duraría más...
            Re: Stay afloat
            Con edte método de humedecerlo un poco el bote lleva ya 5 años en el barco
            Socio de ANAVRE
              Re: Stay afloat
              Buenas noches a la concurrencia. Ésta la pago yo.
              Refloto -meparto:-este hilo pues me parece interesante saber si algún cofrade ha tenido la experiencia de tener que emplear la susodicha masilla en su barco o en el de un vecino, cuatro años después.
              Yo llevo en el pañol de emergencia junto al juego de espiches y mazo dos botes de este artilugio, por su aparente versatilidad.
              También plásticos grandes para envolver almohadas o cojines del salón y meterlos a presión si la vía es....En fin,
              ¿Alguien ha usado o lleva turafallas?
              Gracias y birras mil.
                Re: Stay afloat
                Hay algunas cosas qué es mejor dejarlas en el fondo y otras que merecen respetarse, cual éste post. Me temo que somos varios los que nos hallamos, diría que cuando menos expectantes, en la misma situación.
                Lo único que se me ocurre es poner escote y que algún fenómeno los que andan por aquí y son más manitas se atreva a sacarnos de dudas y hacer alguna prueba. La verdad es que el asunto Lo merece, no se trata de empezar a hacer pruebas y ver si funciona o no en uno de esos indeseables momentos álgidos en los que el tiempo en incluso algunos segundos pueden ser vitales.
                A ver quién es el audaz que no aguanta y prueba primero. Venga, aprovechemos esto del confinamiento para hacer esas cosas en otras ocasiones no realizamos por falta de tiempo.
                  Re: Stay afloat
                  Hola, yo tuve ocasión de utilizarlo, despues de que llevara 7 años en
                  un pañol.
                  Efectivamente cuando los abri ( empleo el plural, porque se trata de dos
                  botes que hay que mezclar ) la masa estaba un poco dura.
                  Deciros que yo lo empleé para tapar un agujero en el carter del motor
                  y podía haberlo dejado así para siempre, a los dos años, al tener que
                  cambiar l a junta del mismo, decidí que me lo soldaran. El pegote de
                  masilla tuve que arrancarlo con formón y martillo.
                  El Stay afloat lo llevo siempre conmigo.
                    Re: Stay afloat
                    Creo que no es el mismo producto, que yo sepa el stay afloat es un componente solo como una cera y no endurece, corrijanme si me equivoco.
                      Re: Stay afloat
                      Sellador de emergencia Stay Afloat
                      - Stay Afloat es una masilla de emergencia única que puede moldearse fácilmente en sus manos e insertarse en una fuga, grieta o agujero para detener instantáneamente las fugas y evitar que ingrese más agua durante una emergencia o una situación de control de daños.
                      Derivado de petróleo crudo y sustancias naturales, su fórmula única no es tóxica, no es peligrosa, es respetuosa con el medio ambiente y es súper adhesiva y se adhiere a la mayoría de las superficies para proporcionar un tapón temporal hermético.
                      • Detiene instantáneamente la intrusión de agua
                      • Sencillo de usar: aplicar directamente del recipiente
                      • Se moldea fácilmente en agujeros, huecos y grietas
                      • No se requiere mezcla: proceso de un solo paso
                      • Se puede usar solo o con otros materiales para fugas más grandes, es decir, una tabla de madera, una lona, ​​etc.
                      • Se adhiere a: fibra de vidrio, madera, aluminio, acero, plástico, caucho, cemento, poliestireno
                      • Stay Afloat no se endurece, por lo que se puede quitar fácilmente para realizar reparaciones permanentes.
                      • Mínimo de 5 a 10 años de vida útil si se mantiene en la olla con la tapa puesta lejos de la luz solar directa y el calor
                      • Tamaño: tina de 0,4 kg
                        Re: Stay afloat
                        Lo tengo en su bote precintado pero al moverlo se nota que está duro que no es pasta...cuánta agua hay que meterle para que se quede normal?. Gracias
                          Re: Stay afloat
                          Yo lo tengo en la lata sin abrir hgara ya dos años.espero que si uin dia lo necesito funcione
                            Re: Stay afloat
                            Originalmente publicado por madrileño Ver Mensaje
                            un pañol.
                            Muchas gracias y muy útil estaría bien saber cómo se comporta si seca rápido si se adhiere a pesar del agua etcétera.
                            Incluso aunque tan solo fue un producto parecido y no el mismo
                              Re: Stay afloat
                              Originalmente publicado por Pinona Ver Mensaje
                              Genial apunte gracias y esperemos no tener que necesitarlo
