Holgura en palanca mando motor yanmar
  • Holgura en palanca mando motor yanmar
    Bnas cofrades. Sirvanse un cafelito a mi cuenta!!
    Quería comentaros si alguien sabe como quitar la holgura que tiene la palanca de aceledador de un yanamr 3gm30 " vamos un mando de un motor" . Tiene cierta holgura cuando está en punto muerto hacia avante y atrás que no soporto. Una vez entra ya no hay problema...
    Como va ese sistema , supongo que llevará el cable que va al acelerador del motor y habrá que tensarlo...es jna maniobra complicada para un poco manitas??
    Saludossss
    Re: Holgura en palanca mando motor yanmar
    Otro dato que he olvidado mencionar es que ayer probé a ver cuantas rpm alcanzo a tope en marcha y solo llegueé a 2500 " muy poco" quiza esa holgura le quita recorrido al mando que no baja mas para alcanzar al menos 3000-3400rpm
    Gracias de nuevo
      El motor tendría que poder llegar a 3600 rpm. En mi barco el cable se puede tensar en el mando y en el motor.
      Si el barco ha sido de chárter puede tener limitado a lo máximo que se puede acelerar
      Desconecta el cable del motor y comprueba como acelera.
      El mando para engranar avante y atrás esta en la reductora.
        Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
        Buenas , te refieres a que inabilite la palanca del acelerador para acelerar desde la pestaña del motor y comprobar si llega a 3600??
          Si, es la forma de ver si está limitado. En mi barco el mando el morse es Volvo, aunque el motor es Yanmar, y con los años coge holgura.
            Puede que lo que llamas holgura, sea el recorrido que todos los motores llevan para accionar la velocidad (entrada de la marcha) y a partir de ahí acelerar (aprox 10-15% del recorrido total).
            Si se trata de eso dificilmente lo vas a poder quitar, es completamente necesario para que la velocidad engrane a ralentí y a partir de ahí subir las revoluciones.
            Por otro lado las pocas revoluciones pueden venir tambien de otros factores: limpieza de la hélice, limpieza del casco, mar de proa etc. ¿Cuantas has medido con las condiciones anteriores a tu favor?
            Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
              Originalmente publicado por javimatu Ver Mensaje
              Bnas. No sabia q por defecto o necesidad llevaran ese recorrido u holgura...es poquita , en pto muerto hacia avante y atras baila la palanca.
              Por otro lado, el casco se limpio hace un año el proximo junio, y probé con mar de proa y popa por si fuese eso y 2500 en ambos. Creo recordar que el pasado noviembre lo puse a 3000 si no me eqiivoco, no he visto obra viva ni helice pero salgo bastante y no creo q vaya muy sucio, pero pueden ir por ahi los tiros.
                Ok , supongo q esa maniobra la podré comprobar amarrado y cn motor parado ,primero acciinando desde la palanca y viendo el recorrido de la pestaña del acelerador del motor y despues desconectando el cable y dandole directamente desde el motor y comprobar q el recorrido es el.mismo?
                  El morse normalmente tiene tres cables, uno para acelerar y dos para avante _ atrás.
                  Los de avante-atrás deben de tener recorrido pero no holgura y el de acelerar no debe de tener holgura.
                  En cuanto a la prueba de rpm debes hacerla con el motor encendido y en punto muerto. Una persona acciona la leva en el motor y otra comprueba las rpm si desde donde esta la leva no las puedes ver.
                    Entendido. Y una cosita mas , si en pto muerto y con la palanca subo rpm y llego a 3600 , se supone q todo está bien y en ese caso no paso de 2500 con el avante metido por suciedad casco o helice?
                      lo tienes que probar con el motor en carga, es decir con la marcha engranada y barco navegando.
                        Si en punto muerto con la leva llegas a 3600 seguro que con la palanca no llegas y tendrás que ajustarla. Por muy sucio que esté navegando por lo menos a 3200 rpm debería de llegar.
                          Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                          En punto muerto si aceleras sin carga (engranar marcha avante) a poco que aceleres 1/4 de gas llegarás a tope rpm.
                          Para ver si el mando morse acciona el recorrido completo del motor, solo has de accionarlo manualmente desde el propio motor y después hacer lo mismo con el mando morse.
                          Si llegas a tope con el cable y no a tope rpm, mira la hélice no esté sobre dimensionada o muy sucia o ambas cosas
                            Bnas. Acabo de ver que la leva de acelerar del motor sube lo mismo que con la palanca desde cubierta y las rpm en pto muerto he llegado a mas de 3500, lo cierto es q me ha dado apuro meterle a tope. Creo q habria llegado a cerca de 4000rpm, . Yo diría que el paso de la helice es la suya , contando con eso no pasé de los 2500 en marcha , puede ser por suciedad en casco o helice ??
                              Yo con el barco 18 meses en el agua podía ir a 3200 rpm sin problema. La hélice es 2 palas fija 16x12..
                              Ahora tengo el barco limpio y a 3200 rpm ,en el Hollands Diep que no tiene mareas, el barco (SO37) va a 7.2 nudos de GPS.
