fallo de conexion entre gps y emisora
  • fallo de conexion entre gps y emisora
    Hola cofrades
    Me he comprado un receptor AIS y lo estoy montando. El viernes termine la instalación pero no conseguí que me saliera la señal del gps por el AIS, pero si por la emisora (el gps emitia por Nmea)
    El domingo vuelvo al barco y no hay señal de gps ni en el AIS ni en la emisora
    Hoy hemos conseguido que el AIS recepcione la señal del gps, peroino hay manera de que la emisora lo reciba
    La emisora es una Navman 7100 y el gps un Furuno GP 30
    he probado con todas las combinaciones, con el cable blanco al positivo gps de la emisora y con el amarillo también, conectando y sin conectar el negativo del gps a la entrada gps- de la emisora, y nada.
    Lo jodio es que con la instalacion que tenía desde hace 10 años ahora no va
    A ver si alguien sabe decirme si he de conectar algo mas para animar a la emisora a funcionar de nuevo, o si he de configurar algo en la emisora.
    Gracias adelantadas y unas de mi parte
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
    Re: fallo de conexion entre gps y emisora
    Prueba a conectarlos uno por uno, primero, solo la emisora, luego, solo el AIS, a ver si hay muchos dispositivos conectados a la salida NMEA y tienes demasiada caída de señal o si es alguna otra cosa. Supongo que hablas de NMEA 0183. Si es NMEA 2000 ya no sabría decirte.
      Ya no se que probar, porque creo que lo he probado todo, solo me falta rezarle a la emisora
      Quizas haya de conectar alguna masa o algo asi...
      en fin, sigo a la espera
        Alguien sabe si la emisora se puede desconfigurar al desconectarle el NMEA?
        Porque es GPS da señal y el AIS la recibe bien...
        Misterioso.
          Pues se me ocurre que revises la configuración de los dispositivos, a ver si hay algo de protocolos, velocidad de transmisión de datos... hablo de memoria. Posiblemente el GPS tenga varios modos de enviar la información y los receptores deberían estar configurados los dos igual para recibir la información del GPS. Es lo que se me ocurre ahora mismo.
