Cómo abrir un stopper Spinlock XA?
  • Cómo abrir un stopper Spinlock XA?
    Llegó la hora de cambiar la mordaza. En la web están profusamente documentados los nuevos modelos: tras retirar los tornillos, la tapa lateral sale fácilmente... pero no es el caso
    He probado a retirar el eje sobre el que van las «teclas» pero se resiste
    Alguien recuerda cómo lo ha hecho???
    Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
    J. Setton
    Re: Cómo abrir un stopper Spinlock XA?
    pues como dices, a veces esta pegado por la,sal, agua caliente, vinagre y golpecitos y se abre.
      Gracias! Lo intentaré otra vez esta tarde
      J. Setton
        Yo desmonté uno anteayer para cambiar la palanca y no hay demasiado problema. Si es triple y vas a desmontar el central tendrás que aflojar la zapata del lateral que va a cubierta.
        Por cierto, uno de los aros de inox (10mm) se tiró al agua y me parece que no venden el recambio. Si a alguien le sobra uno .....
          Mirate este Video a ver si te ayuda
            Gracias a todos, pero sigue resistiéndose es un stopper doble y tiene más de veinte años, es diferente al del video. Estoy por atacar el eje, a ver si consigo sacarlo.
            No sé subir fotos pero es éste: https://drive.google.com/file/d/0B83...w?usp=drivesdk
            J. Setton
              Prueba a rociarlo bien con W40 hasta que chorree por todas partes, lo metes en una bolsa de plastico, la cierras bien y al dia siguiente lo vuelves a intentar
                Gracias a todos! Por fin! que corran el whisky y el ron hasta que no pueda montarlo!
                Resulta que en los modelos Spinlock CAM-XA de los 90 (foto: https://drive.google.com/file/d/0B83...w?usp=drivesdk) NO ES NECESARIO DESMONTAR LA TAPA LATERAL. La palanca, la mordaza y su muelle SALEN TRAS RETIRAR EL EJE con un punzón.
                En los XA y XAS actuales sí hay que retirar la tapa.
                Aprovecho para decir que, contrariamente a lo que muchos aquí y en el puerto me habéis sugerido, Spinlock desaconseja vivamente el uso de aceite en spray tipo WD40 porque degrada los plásticos.
                Apa, que está haciendo vientecillo... bon vent i bona mar!
                J. Setton
                  Mirate este enlace de mi blog, hace unos años me tocó desmontarlo, a ver si te puede ayudar.
                  Socio de ANAVRE
