Par maximo y revoluciones a las que lo obtiene el Sole mini 26
  • Par maximo y revoluciones a las que lo obtiene el Sole mini 26
    Hola a todos, alguno conoce el dato del par maximo y las revoluciones a las que lo alcanza el motor sole mini 26??, es que he buscado y rebuscado en los manuales pero no lo veo por ningun lado, si alguien es tan amable de indicarmelo, le invito a un cardhu o a lo quiera en esta santa casa
    Edito: bueno el motivo de esta pregunta es lo siguiente :
    "La idea es que debemos lograr que nuestro motor trabaje en la zona de revoluciones en donde se encuentra el par máximo. Consulte el manual de motor para conocerlo. A esas revoluciones el motor "respira" mejor y produce la potencia más económica. El flujo de gases está optimizado y la mecánica trabaja en su mejor régimen. Si abriendo gases a fondo el motor no llega a alcanzar las rpms en las que se alcanza el par máximo, debemos bajar el paso de la hélice. ¿cuanto?
    Por cada pulgada de cambio de paso, el motor cambiará unas 200 rpms en su régimen de revoluciones. Normalmente los fabricantes de hélices proponen gamas de hélices el mercado pensadas para alterar entre 300 y 500 rpms de una a la siguiente.
    Osea, con cambios de paso, de pulgada y media a 2,5 pulgadas de diferencia. Si por ejemplo el motor falta por coger 400 rpms a fondo para alcanzar el par máximo debemos bajar el paso a la siguiente inferior en la gama ofrecida por el fabricante. Si por el contrario observamos como el motor a máximo de palanca de gases sube el cuentarevoluciones a la zona más roja de la escala, estamos faltos de paso y debemos aumentarlo. Aumentar el paso o mantenerlo idéntico pero con una hélice de una pala más, siempre y cuando esta nueva hélice sea del mismo tipo de gama y no altere otros de los muchos parámetros que la definen."
    y si alguno se pregunta de donde lo saque es aqui:
    Mi motro va bien pero quiero por curiosidad comprobar esa afirmación y comprobar si realmente esta el pitch ahustado lo mas optimo posible
    Editado por última vez por Fuerza 7; 11/05/2017, 14:07:45.
    Re: Par maximo y revoluciones a las que lo obtiene el Sole mini 26
    Hola.
    En la última página hay una curva de potencia del mini-26.
    Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
      Gracias cofrade, la habia visto pero me fije en los datos y no habia visto la curva, segun pone ahi serian sobre 51 Nm a 2500, con lo que ahí tenemos el régimen de Par maximo y máxima eficiencia...yo solia llevar el barco entre esas vueltas y hasta 2800 creo que me quedare ahi...
        Normalmente para Diesel es los 2/3 de las revoluciones maximas
