Catamaran 52 pies.gibraltar Ibiza con castaña
    Re: Respuesta: Re: Catamaran 52 pies.gibraltar Ibiza con castaña
    Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
    en el minuto 5:42 por cómo se ve la escota de mayor, podría ser que la llevase arriba
    In poco más adelante 5:45
      Van a palo seco, con la gran obra muerta de esta bestia no necesitan nada de trapo van sobradisimos.
      Yo he hecho singladuras a palo seco con viento de popa y no bajar de 8 nudos de velocidad....... pero da un no se que cuando bajas las grandes olas y ves las proas hundirse....
      El problema surge cuando quieres ralentizar la marcha...entonces es cuando llega el problema...
      Solo con la mayor el cata tiende a orzar, se vuelve arisco y sufre todo el barco, timones, piloto, jarcia, sin embargo solo con genova es como,viajar en tren.......a la marcheta....y sin sobresaltos....
      César si pasas cerca avisa....Un Abrazo
      Salud..
      Editado por última vez por iMystic; 13/05/2017, 21:45:23.
      http://www.imystic.es
      Socio Anavre 1148
      Ex-Mysticibiza
        Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
        Salud..
        Eso pensaba yo, pero la verdad que no se me ocurrió que a semejante velocidad fueran a palo seco .
        Entonces con 20-25 nudos y el genova corren que se las pelan! me queda claro que estos bichos teniendo agua para correr deben ser una gozada.
        Otra cosa es que vayas en la dirección deseada
        Gracias por las aclaraciones
          Desde mi móvil no parecen 50 nudos, sino 30-35.
          Con 50 nudos las espumas vuelan... y se ve mas blanco
            51 de real, 36 de aparente que con lo que corre baja mucho
              Claro!!
                Efectivamente, la escota de la mayor está cazada al final del carro, lo más
                al extremo de babor. Y no está vertical, lo cual quiere decir que algo cargaba.
                Aunque también le cabe la posibilidad de que sea, simplemente, por el
                empuje del viento en el Lazy Bag y la botavara.
                De otra parte, en el minuto 6:03', se ve la parte de proa del Lazy Bag abierto,
                flameando las cintas que lo cierran, por lo que se puede deducir que no estaba
                abrochado. Si yo hubiese arriado la mayor, habría cerrado completamente el
                Lazy Bag, para que no fuese flameando.
                No podemos afirmar, categóricamente, que llevasen algo de mayor izada,
                pero si hay indicios de que es posible. Aún así, sería muy poco trapo el que
                llevasen arriba, ya que, según mi criterio, no es muy aconsejable.
                Salud y
                  Salud y
                  Yo mas bien me inclino por eso, ir con mayor rizada no seria correcto, hace poco desarbolo un 60 pies en el Mar de Alboran ¿os acordáis? desarbolo y salvamento marítimo tuvo que rescatar a los tripulantes en helicóptero
                  Ir solo con mayor te arriesgas a pegar una orzada y en el caso de un cata puede ser fatal, los catas no escoran y lo menos que te puede pasar es perder el palo y si el cata es pequeño te puedes hundir.
                  También estarías sometiendo al piloto a un trabajo excesivo, quiero pensar que el patrón sabia lo que se hacia y bueno, si fue con mayor y le fue bien ya sabe como responde el barco
                  Aunque con esa hermosa trinqueta ¿porque tendría que ir con la mayor?
                  encima a la altura que esta la mayor
                  Temido, necesitamos mas explicaciones
                    Me estas dando la razón. Eso es la racha. El viento se mide por la intensidad media...
                      No se debe de ir mal en ese saloncito
                        Pues si Enrique, la mayor en los Lagoon, están a casi cinco metros sobre
                        el agua, ya que tienen que librar el fly que hay sobre el salón.
                        Por cierto, el cata del vídeo no lleva trinqueta (segundos del 20' al 26').
                        De haberla llevado, hubiese sido muy recomendable haber navegado a la
                        francesa, con algo de esa vela.
                        ¿Te parece que ya está bien?. ¡¡Me duelen los dedos!!.
                        Un fuerte abrazo (a tod@s, eh!). Salud y
                          ¿y porque no llevaba la trinqueta?
                          Vete entrenando para cuando tengas nietos, hasta que no se quedan convencidos no paran de preguntar
                            Soy abuelo desde hace más de 10 años. Tengo cierto entrenamiento.
                            Salud y
                              En los comentarios de Youtube dicen varias veces que iban con 2 rizos de mayor. Empezaron con dos rizos y foque, luego enrollaron el foque y luego pensaron poner el tercer rizo, pero no fue necesario.
                                Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                                Bueno.... no rompieron nada y llegaron al destino, pues perfecto.
                                De todas formas, en algún momento (por ejemplo minuto 4:42"), se ve
                                que el barco orza ligeramente. Pero el piloto (supongo que hidráulico), a
                                la velocidad que van, corrige rápido el rumbo.
                                Se fuerza más el material, pero el barco es bastante nuevo y aguanta.
                                Salud y
