Electrónica
  • Electrónica
    ¿Alguien conoce este tipo de inversores 12VCC - 220VCA 2000W?.
    El precio es muy tentador.
    El uso al que sería destinado en caso de instalarlo en el barco sería alimentación de cafetera 1600W, TV, cargadores móviles, etc.
    El hecho de que no sea onda senoidal no creo que tenga importancia en este caso.
    Bueno, espero vuestras opiniones y vuestros sabios consejos. Gracias de antemano.
    Buena proa.
    Editado por última vez por Camba; 15/05/2017, 21:10:00.
    Electrónica
    Pues ojito que yo tengo uno similar y solo el tenerlo encendido me gasta 4 amperios y al no tener onda pura la cafetera de cápsulas no funciona. Un consejo, gasta algo más y ve por uno de onda pura.
      Re: Electrónica
      Originalmente publicado por Alduroni Ver Mensaje
      Gracias Alduroni. Menuda sorpresa porque si lo compro es por la cafetera de cápsulas. Los motores al arrancar necesitan potencia adicional pero el equipo de referencia da 2400 W de pico. En principio debería ser suficiente. Lo de la onda pura para la caferera, otra sorpresa.
      En tu caso, el problema está en el tipo de onda o podría tratarse de falta de potencia del inversor?.
      Voy a investigar un poco más. Tendré muy en cuenta tu advertencia.
        Electrónica
        Originalmente publicado por Camba Ver Mensaje
        Pues no creo que sea falta de potencia porque tiene 3000w, la nespresso calienta pero cuando tiene que actuar la bomba que mueve el agua caliente hace un ruidito como ñaca ñaca y no circula. Esa misma cafetera alimentada con 220 del pantalan va de lujo.
        Ese placer de tomarse un buen cafe en el fondeo de momento esta vedado para mi.
          Re: Electrónica
          Eso pasa porque la onda sera mas cuadrada que sinusoidal, con lo que la bomba funciona como si se estuviera encendiendo y apagando un interruptor. Es decir la bomba va de un extremo a otro no siendo este movimiento eficaz.
          Si la onda modificada fuera de mejo calidad probablemente funcionaria.
          Los de onda modificada, tampoco valen para los portatiles.
            Re: Electrónica
            De momento me quedo sin cafe
            no he comprado de momento el inversor
              Re: Electrónica
              Los microondas con pantalla electrónica tampoco funcionan con onda modificada. Los analógicos que llevan las dos ruedecitas manuales si.
                Re: Electrónica
                Está claro, toca comprar uno de onda senoidal para evitar sorpresas aunque sea algo más caro.
                Tengo un inversor de 300 W onda modificada que me sirve para la TV, cargar móviles y ordenador sin problemas.
                Respecto a la marca si alguien más tiene información a favor o en contra le agradecería su aportación. A todos nos preocupa la seguridad a bordo y si un equipo, el que sea, no reúne condiciones no se debería instalar.
                Busco algo parecido a esto
                Siempre buena proa
                  Re: Electrónica
                  Me he dado cuenta que el link no funciona, no sé porqué.
                  Me refiero al inversor de SPANNUNGSWANDLER
                  de unos 2000W - 4000 pico onda continua
                  Disculpas
                    Re: Electrónica
                    Alguien sabe si este inversor de corriente podrá con una cafetera tipo nexpreso???
                      Re: Electrónica
                      Yo he comprado uno en www.itds.es que utilizo frecuentemente y me va muy bien. Es de 1500w onda modificada, solo válido para microondas analógicos, pero tienen también senoidales. Ojo con la sección de los cables de 12v. Se calientan mucho. Han de ser de una sección generosa porque consumiendo 1500w circulan por ahí 125 amperios. Yo lo uso siempre con el motor en marcha y un poco revolucionado para que el alternador suministre parte del consumo y no sufran las baterías.
