Taladrar fibra
  • Bricobarco Taladrar fibra
    Buenas noches.
    Necesito hacer unos taladros en la fibra de unos 25-30 mm de diámetro.
    Aparte de hacer unos cuantos taladros finos y después lima, ¿hay algún sistema mejor?
    ¿Brocas de corona? ¿De vidia?
    Gracias.
    Sausalito III (Puma 26)
    Re: Taladrar fibra
    Yo he hecho algún taladro de diámetro 40 mm con una corona tipo Starrett. Poca velocidad, para no calentar en exceso.
    Suerte.
      Re: Taladrar fibra
      Me paso el día taladrando agujeros de todos los diámetros en fibra, todas las brocas, coronas, fresas para metal van bien.
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar.
      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
      Documentación y fotos de la construcción:
      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
        Respuesta: Taladrar fibra
        Buenas noches.
        Gracias.
        Para poco mas de 20mm puedes usar una broca de palas de madera, hay de todas las medidas, son baratas y van bien.
        Slds!
          Re: Taladrar fibra
          Para hacer los taladros yo te recomiendo poner un taco de madera contra la fibra. Así que búscate un compañero para que lo aguante mientras taladras. Cuando llegues a la madera para. Así la fibra no se deslamina y queda perfecto. Un saludo.
          El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
            Re: Taladrar fibra
            Brocas de corona. Sacas un tapon que alucinas y de paso puedes ver las capas del laminado. Problemas: cero
              Re: Taladrar fibra
              Primero Broca fina para orificio guia.
              Luego corona. hasta la mitad desde cada lado, si puedes.
              Queda un resultado mas "elegante".
              Si haces todo desde un lado, puede haber "desconchones" de la capa superficial en el lado de salida.
                Re: Taladrar fibra
                Cierto. Depende del embellecedor que pongas es mejor como tu dices.
                  Re: Taladrar fibra
                  Buenas otoio, con corona starret y con cinta de carrocer/pintor por ambos lados a poca velicidad del taladro y sin apretar, te quedara perfecto!
                    Muchas gracias y muy buenas ideas...
                    Probaré con las de corona.
                    Las de palas son baratas, pero me temo que rompan mucho...
                    Buenas ideas lo de los tacos y la cinta de carrocero.
                      Re: Taladrar fibra
                      Cuando realizas un taladro de un diámetro considerable con una corona, el círculo de fibra que obtienes te permite ver -aproximadamente-, además de su espesor, el número de capas de fibra que han laminado.
                      Pero sí quemas dicho círculo, al desaparecer la resina -que es la que arde-, puedes ver el tipo de fibra (su gramaje), y las distintas orientaciones con que ha sido laminada. Para esto, previamente debes marcar una línea de referencia sobre la zona a taladrar.
                        Re: Taladrar fibra
                        He usado coronas de 100 mm. pero se tiene disponer de un taladro muy potente.
                        Rebe
                        www.dubhe.es /http:/
                        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                          Totalmente deacuerdo con las brocas de corona, pero para medidas pequeñas (entre 10 y 25mm o así) que no suelen venir en los kits de sierras circulares de varias medidas, también pueden servir (si es uno o dos agujeros) las de pala si se taladra sin hacer mucha presión y con un poco de cuidado, porque es una pena comprar una broca de corona de una medida concreta para hacer solo un agujero
                            Re: Taladrar fibra
                            Yo los he hecho con broca para madera y corona dependiendo el diametro y me ha funcionado mejor que de acero o pared (que lo intenté)
                            Poca revoluciones de taladro y se hace muy bien
