Piscina a bordo de mi Furia
  • Piscina a bordo de mi Furia
    Como sabreis los propietarios de algunos modelos del Furia (F332 en mi caso), el cofre de estribor mas a popa está destinado a la balsa salvavidas. Al estar abierto a la bañera, tiene en su parte baja un imbornal para desaguar en el caso de que una ola entrase en la bañera. Hasta aquí todo normal.
    Pues en la última regata, dejamos la balsa salvavidas para aliviar un poco de peso, y resulta que cuando ceñimos, la escora hace que este cofre quede en parte bajo el nivel del agua, por lo que se inunda a través del imbornal (entra un palmo de agua facilmente), de ahí lo de la piscina a bordo.
    Esto explica el lamentable estado de la balsa salvavidas que acabo de jubilar, que siempre estaba mohosa y húmeda por mucho que intentaba secar este cofre. Con razón! la llevaba medio sumergida cada vez que escoraba!
    Alguien sabe el motivo de este desastre? un mal diseño del barco?es un imbornal improvisado por antiguo propietario? me falta un tapón?
    Cervezas aguadas para todos!
    Re: Piscina a bordo de mi Furia
    En el Puma 29 que tenía cuando mis hijos eran pequeños essa "piscina" la utilizábamos como tal, llenándola de agua y tapando los desagües, lo que hacía las delicias del crío de turno y te ahorrabas de tener que vigilarle mientras se tomaba el baño y jugaba con el agua.
    La forma de evitar esa inundación era sencilla, con el barco en reposo los desagues quedaban por encima de la línea de flotación y por ello vaciaba el agua de lluvia.
    Para vaciar el cofre navegando llevaba dos imbornales en cada lado y las mangueras hasta el pasacascos cruzadas.
    Cuando el barco escora el imbornal más bajo tiene su salida fuera del agua y por tanto no embarca agua.
    si sólo tienes un imbrnal no te quedará otro remedio que ponerle un tapón en navegación, sistema poco prudente con mar brava ante el riesgo de no desaguar si se te llenara la bañera.
    Saludos cordiales
      yo tenia problema parecido y finalmente le he puesto un tapon de plastico (de los que de ponen en los pies a las mesas metalicas) en la salida del imbornal agujereado y tapado por encima con una ventosa que esta unida solo por l parte de arriba de forma que hace de valvula, deja salir agua pero no deja entrar.
        Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
        Yo te iba a decir que pusieses una válvula anti-retorno, que hace la misma
        función, que el invento del cofrade Gilero.
        Salud y
          Respuesta: Piscina a bordo de mi Furia
          Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
          Buenas;
          Creo que lo puedes solucionar si pones la manguera de desagüe (la manguera que hay entre el desagüe del cofre y el pasacascos del barco) un poco mas larga y haces que la manguera tenga una curva por la zona de crujía incluso algo hacia la banda contraria, de esta forma al estar escorado esa zona de la manguera estará siempre (ligeramente) por encima de la línea de flotación y no entrará agua, sin embargo si embarcas una ola, la presión del peso del agua será suficiente para que empiece a evacuar y haga su trabajo
          Ya nos cuentas, que tal, yo también tengo un F332 y nunca me no he notado lo de la piscina (seguramente no habré escorado tanto)
          Slds
