Problema con sonda Furuno Fcv 620
  • Problema con sonda Furuno Fcv 620
    Una Rondita para todos los cofrades¡¡ tengo una sonda modelo furuno fcv con transductor pasacascos de bronce b45 nuevo a estrenar que e colocado hace poco, a veces muy de vez en cuando veo que la sonda pierde los valores de `profundidad y se queda a rallas y deja de marcar, al rato pasados unos minutos suele volver siempre otra vez la cota , a alguien le a pasado o sabe algo acerca del tema?
    Re: Problema con sonda Furuno Fcv 620
    A que velocidad te pasa ?
    Es siempre a la misma velocidad?
    Tienes barquilla en el transductor?
    As comprobado cambiando el modelo de transductor en los ajustes?
    Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
      De todas formas si lo hace muy de vez en cuando...no será muy preocupante.
      Cuando te pase...apunta todos los parámetros....y cotejalos cuando te vuelva a pasar.
        Respuesta: Problema con sonda Furuno Fcv 620
        Hola javino, si que llevo barquilla puesta, me a pasado ya un par de veces a diferentes velocidades, en cuanto a cambiar de transductor en ajustes no lo habia oido, tendre que investigar aver si en mi sonda hay esa opción y revisarlo haber de que narizes puede ser, en 5 minutos siempre suele volver la señal, asi que seguire observando mil gracias!
          Por cierto mi sonda es la furuno fcv 620 que antes me lo comi!
