Mini travesía en agosto
  • Mini travesía en agosto
    Unos barriles para todos en primer lugar
    Mi almiranta y un servidor estamos pensando en hacer una pequeña travesía por la costa vasca en agosto. Partiendo de Orio ir costeando hacia Bizkaia sin destino fijo. Tenemos a favor que nos hace mucha ilusión y en contra que somos novatos ( hasta la fecha 7 salidas ). Nunca hemos entrado en otro puerto. Agradecería vuestros consejos sobre la preparación de la aventura o en caso contrario aconsejarme el quedarme en mi puerto viendo las estrellas.
    Un saludo y gracias
    Se me olvidaba, tenemos un tractor de 8 metros intraborda.
    Re: Mini travesía en agosto
    Arratxaldeon ;
    Te puedes acercar a Lekeitio y abaorlarte a el espigón o/u otro barco,en si es bonita salida despues puedes ir hacia laida...
    Que tiempos y que envidia....
    Navegar...Vivir...Amar...
      Yo la primera semana de junio tengo intencion de hacer algo parecido pero desde getxo.Desde orio hacia getxo solo he dormido en Elantxobe amarrado al muro y es una gozada.Mutriku creo que tiene pantalan de transito al igual que bermeo,Lekeitio tendrias que amarrar al muelle.Si vienes a getxo y necesitas algo
        Muchas gracias por vuestras respuestas.
          Muy buenas!
          Yo tengo pensado hacer una pequeña travesia en la primera semana de Julio desde getxo.
          Te recomendaria que leyeses algun libro de las rutas costeando del cograde aaledo (el blog del corto maltes).
          En ellos puedes ver bien las tareas de un buen navegante: apuntar en el libro de bitacora, no forzar el material, revisar el material de seguridad, planear la travesia, gestionar agua y electricidad etc...
          Te recomendaria (tengo poca experiencia en travesias y algo mas en salidas de un dia) algunos puntos:
          - como siempre en la naturaleza, no ir con prisas. Tener pensado que navegaras 3 dias de 5 por ejemplo. Eso te permite amoldarte a la meteo y no cometer errores de salir cuando no debes porque tienes que estar en tal sitio tal dia
          - ojo en agosto en nuestra zona con las traidoras galernas!
          - plantear tus travesias con una velocidad media pridente para tu barco (yo lo hago con 3,5 nudos) y 6-8h de navegacion(o lo q consideres) y ver posibles puertos en los que podrias atracar, aunque tengas uno al que, de salir todo bien, iras preferiblemente
          - tener en papel y en navionics (o similar) mapas y datos de los puertos. Canal por el que llamar. Telefono etcc
          - para tranquilidad piedes llamar al puerto destino o decir en origen a donde vas y la ETA que tienes aprox. Puedes por vhf o tlf. Luego acuerdate de decir que has llegado
          - si vas con la almiranta, es mejor que todo salga ok para que repita. Ante la duda de meteo, mejor no arriesgar
          - revisar material de seguridad, amarras, gps, navionics, bateria, crema solar :-) etc. Salir unos dias antes y ver que el motor esta ok
          - llevar gasolina de sobra sobretodo si no es velero
          - y pasarlo muy bien
          De momento pocas recomendaciones mas (que me aplico a mi mismo) te piedo dar.
          Agur y a disfrutar!
            Zumaia es un puerto muy seguro cuando estás dentro, pero a veces se monta ola tocha en la entrada.
            Cuando hay mar de fondo potente. Y es un poco estrecho si el barco se descontrola.
            Elantxobe y Lekeitio muy aconsejables, mucho encanto. También Mutriku, como ya te han comentado.
            Si llegas a Cantabria, pasado Santander tienes San Vicente. Personalmente me parece muy atractivo, con una vida "de pueblo" con mucho encanto y una playa MUY maja (podéis llevar tablas de surf)
            Castro es bonito, pero en Agosto está muy lleno de gente...
            Mi consejo principal.... sobre la marcha. Sin prisas. No se trata de hacer muchas millas, sino de disfrutar haciéndolas.
              gracias por los consejos, se agradecen
                En algunos sitios como San Vicente o Santoña... es importante que tengas en cuenta las mareas.
                También ten en cuenta si tienes idea de pantalán de transito o de amarrarte. Lo digo por la almiranta, mas que nada ( y tomo como referencia a la mía). Normalmente el pantalán de tránsito te ofrece unas comodidades que el amarrarte no siempre, (duchas, agua dulce, corriente...).
                Y todo con tranquilidad, es decir a disfrutar.
                Una rondita por adelantado!!!!!
                  ¿Por que no salís algún finde a otro puerto con alguien más experimentado?
                  Una o dos salidas así no os convertirá en lobos de mar, pero quizás algo más de experiencia, Y que podáis disfrutar mas de vuestra travesía.
                  Cuando se tienen demasiadas incertidumbres. o estas muy hecho a improvisar o no lo disfrutas.
                  En cualquier caso solo planearlo es ya una gozada.
