Cambiar transductor popa.
  • Cambiar transductor popa.
    Buenas tardes cofrades, una pregunta rapida y corta, para cambiar el transductor de la sonda de popa hay que sacar el barco del agua, o tenéis algún truco?
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    Re: Cambiar transductor popa.
    Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
    si va en el casco con un pasa-cascos me temo que si hay que sacar el barco, si va en el espejo de popa atornillado, no hay que sacar el barco
    unas
      Originalmente publicado por p.q.o. Ver Mensaje
      unas
      Si, va al espejo de popa atornillado, y como se trabaja dentro del agua? No hay que dar sikaflex a los agujero?
      Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
        si no alcanzas desde la bañera, te puedes arrimar de popa a un sitio donde puedas estar de pie, - una playa, una cala, una rampa etc,
        es un soporte que va atornillado al espejo, con dos tornillos de rosca de madera, que no tienes porque quitarlo, sobre ese soporte va cogido con un torniillo pasante de 5 p 6 mm con tuerca "el transductor " que es lo que tu quieres quitar, ese transductor es el que lleva el cable, y el soporte si no quieres no lo quitas, cuando vares el barco lo quitas si no te hace falta,
        por otra parte los taladros que se quedarian si lo quitaras no llegarian a traspasar el espejo y si es que si traspasan porque es un espejo fino, pues eso quita el transductor y deja el soporte
        despues si quieres poner otro transductor no es necesariio que lo pongas ahi, ni que taladres el casco, lo puedes poner en el interior del barco, limpiando bien donde lo vayas a pones, más a proa para que no te coja el burbujeo de la helice y pegandolo con masilla de epoxi, o de poliester, o siimplemente conn silicona - si es caliiente mejor -
        espero te ayude
        Editado por última vez por p.q.o.; 15/05/2017, 22:41:03.
          espero te ayude
          Un transductor de popa de los de colocar en el espejo de popa lo puedo poner en interior, en la sentina pegado a fondo en la misma posición que iría fuera y funciona igual?
