consejos para brico madera (restauración regala)
  • consejos para brico madera (restauración regala)
    Buenos días, y birras, que va apretando el calor
    Tengo intención de restaurar unos embellecedores que vienen a ser la tapa de la regala de mi actual barco. Son de tablero marino, barnizados, y muestran un estado lamentable.
    He pensado desmontarlos para llevarlos a casa, y a la sombra y con calma, lijarlos bien y darles varias capas de barniz marino con lijado entre capas.
    La duda que tengo es la siguiente: para desmontarlos, debo retirar una especie de masilla en mal estado para acceder al roscachapa que fija la tapa de regala a la borda, luego eliminar el sika que tiene en los puntos de apoyo, pero...¿qué masillado emplear en esos orificios para ocultar los roscachapa cuando vuelva a instalar las tapas de regala?, ¿cómo hacer para que quede bien terminado el trabajo en la medida de lo posible, y tratar de disimular esos agujeros una vez enmasillados, considerando que las tapas de regala tendrán 5-6 capas de barniz cuando las restaure?.
    El querer desmontarlos, es para facilitar el lijado y barnizado, ya que las tapas de regala tienen 3 puntos de apoyo cada una de ellas (la de babos, la de estribor, y la de popa), y el resto de la misma va "al aire", por lo que lijarla y barnizarla por debajo es complicado al estar separada la tapa y la borda unos 3cm aprox. ïdem sucede con los pasamanos de la parte superior de la cabina: también están faltos de lijado y barnizado en condiciones
    Prometo tutorial del brico una vez terminado.
    Editado por última vez por Asen; 16/05/2017, 10:46:49.
    Re: consejos para brico madera (restauración regala)
    Buenas y frescas
    Bueno, hay que ver las cosas, pero para disimular un tornillo en la tablazón, lo más cuco es taladrar unos milímetros de mas para que el tornillo quede embutido, y lo cubres con un pequeño tapón que sacas haciendo lonchas de una varilla de madera del mismo diámetro que el agujero. Cuanto más se parezcan los materiales mejor y si lo pones coincidiendo la veta aún más. Gota de pegamento, lijas, igualas y barnizas.
    Si lo haces bien ni se nota.
