Jeanneau Cap400 que anda lo justito
  • Jeanneau Cap400 que anda lo justito
    Buenas cofrades!
    Invito a una ronda a todo el que guste aunque sean unas cervezas bien fresquitas que con esta crisis no hay pa más jeje
    Hace poco compré esta barca y bueno, después de muchas horas de curro empieza a estar medio decente, la cosa es que creo que anda poco o le pido demasiado, es 4 mts de eslora, 400kg de casco, monta un johnson 30cv 2t del año 99.
    Si vamos 4 adultos 50 lts de gasolina y unos 30 kg de carga no pasa de 10 nudos Jajaja lo veis normal con ese motor? Le levanté la culata y vi que uno de los cilindros tenía varias rallas relativamente profundas, esmerilé cabeza de pistones, culata, limpie carburador cambié bujías...arranca genial pero luego...anda eso y no más.
    Tengo un aparato para medir compresion pero no se cuantos bares debería dar, lo sabéis? Y la última, un rectificado de camisas pistones sobre medida, planificado de culata y junta sabéis cuanto puede rondar y algún sitio que lo hagan bien en Madrid?
    Muchas gracias X vuestra ayuda
    Re: Jeanneau Cap400 que anda lo justito
    Como esta el casco? Creo que llevas poco motor. Yo en una rio 450 sol llevaba un jhonson de 50 cv 2t e iba medio decente
      Con 30cv y todo ese peso....dificil que corra mas.
        Es poco motor. Yo tengo 4mts de eslora también, pero con un Yamaha 50 autolube.
        Mira motores de segunda mano.
        Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
          [QUOTE=Casca;2013811]Buenas cofrades!
          Buenas
          Te doy la enorabuena: con 400 kg de casco y otros 350 kg de carga le sacas 10 nudos a un Johnson 30 CV del 99 !!!
          Una máquina!!! En serio: está fenomenal y no le puedes pedir más a ese motor!!!
            Respuesta: Jeanneau Cap400 que anda lo justito
            Pues yo con una semirrígida de 4,10 metros y un motor Yamaha de 30 cv 2t, volaba ¡¡ y además sacaba a mis hijos esquiando. Tengo fotos para demostrarlo
              No te molestes en cambiar el motor lo que aumentara sera el consumo pero no andara, mas, 4 metros con un 30cv es lo suyo.
              En una zodiac seguro que andara el doble pero pesa la mitad y no tiene nada que que ver.
                Muchas gracias X las respuestas, la verdad es que de peso se va a más, un niño 4 adultos y la batería, peso de motor la nevera llena de cervezas 😂, 50 lts de gasolina, calculo que rondamos los 900 kilos en total pero me sorprende ver videos en YouTube con esa misma lancha volar y con carga.....
                Como veis los cilindros y cabezas de pistones?
                No se si en vez de dar 30 cv esta dando 20 o 10 jaja
                  Originalmente publicado por comillas Ver Mensaje
                  Como no va a andar mas?tendra fuerza para salir a planear y andara mas
                    Buenas, pues yo pienso igual, cuando mida la compresión del motor os comento. La cuestión es que no se si meterme en rectificar un motor con tantos años, cambiar el motor o comprar un barco algo mejor. Que modelos se os ocurren para poder ir de pantanos con remolque, que se pueda llevar con licencia de navegación y para en verano poder llevar al mediterráneo y hacer calitas, para 6 personas en segundamano? Ya pasaría a 6 mts creo que es lo lógico.
                    Saludos y muchas gracias
                      Buenas! Ya medí la compresión del motor, me da 8,5 X cilindro lo que no veo mal del todo para los años que tiene, no se como lo veis, si voy solo en la barca alcanza 11 knts, si vamos 4 adultos y carga, vamos unos 1000kg en total no pasa de 6 knts. Alguien sabe si en estos motores la apertura máx de la mariposa del carburador es justo con la mariposa en paralelo al conducto de entrada o un poco más? No llega a planear nunca y antes si planeaba...
                      Muchas gracias!
