Ayuda
  • Electrónica Ayuda
    Hola a todos, de un tiempo a esta parte, cuando enciendo el interruptor de aparatos de navegación aparece un pitido, muy tenue, pero molesto, muy molesto sobre todo si la navegación es a vela. Es como un pitido ultrasónico. ¿Qué puede ser? o ¿a qué puede ser debido? los aparatos funcionan perfectamente.
    Bueno, mientras espero vuestras respuestas os invito a unas
    Re: Ayuda
    ¡¡¡Hola, cofrade!!!
    Algo parecido me ocurria en casa con una lámpara led que tenia un transformador de corriente.
    Por si acaso te lo comento.
    Por si se te enciende la 'bombilla"
    http://www.anavre.org/
    Socio 1320
      Re: Ayuda
      Gracias Javier, perono lo veo, A ver si algún entendido me dice donde buscar.
      El equipo es el tridata de Raymarine y la sonde corredera también de raymarine.
        Re: Ayuda
        Ese ruido se le denomina parasitario. Es el mismo que cuando en el coche enciende el intermitente y se escucha por la radio.
        Intenta buscar un filtro antiparasitos y lo pones en el cable de la masa de la batería o bien de la masa del mazo de cable que puedas tener a ver si así lo solucionas eso lo puedes localizar en cualquier tienda de automóvil
          Re: Ayuda
          Hola Ferhuelva82 gracias por contestarme. Ese filtro antiparásitos quieres decir que debo intercalarlo en el cable del negativo (¿es la masa, no?) que va a la batería?
