Medidas calibradas de cadena de molinete
  • Medidas calibradas de cadena de molinete
    Salud a todos
    Tras una rotura de la cadena del ancla y teniendo que comprar una de sustitucion me he ido al barco a medir con el calibre la cadena rota para no equivocarme en la compra... lo que me he encontrado es que las medidas que me da de grosor del eslabon 8,77 mm. y me parece una medida extraña, ya que se supone que las cadenas son de 6 de 8 de 10.... ¿que opinais....??
    Re: Medidas calibradas de cadena de molinete
    puede ser el galvanizado deformacion etc el calibrado se acompaña con una norma ISO y no se mas
      la medida de la cadena es la del diámetro del "alambre" que forma el eslabón.
      Editado por última vez por Starboard Tack; 18/05/2017, 13:24:30. Razón: link a imagen
        Las hay de 7 y de 9 ademas de otras medidas
        Lo importante es el din
        Lo normal es el 766 pero hay tres pasos distintos...largo, normal y corto
        Te recomiendo que saques el barboten y lo compruebes con la cadena donde la compres
          El 99,99% de los molinetes tie en sus barbotenes para funcionar con cadenas de 6, 8 , 10, 12 mm, a menos que tengas un barco de orígen "raro".
          Lo que ocurre es que hay distintas normas de calibración aplicables. Las principales son las normas DIN y ISO.
          Esas normas tienen diferentes medidas para alguno de los parámetros, pero qu a excepción de la de 10, no tienen importancia en cuanto a su utilización en los molinetes.
          Sin embargo, en la cadena de 10 la cosa cambia definitivamente. A pesar de tener siempre el grosor de 10 mm, el paso (distancia interna dentro del eslabón), puede ser de 28 mm(norma DIN) o de 30 mm (norma ISO)
          Buena proa!
            Más importante que la cadena vieja, es el propio barotén.
            Mira en la documentación de tu modelo el tipo de cadena que trae o mide su huella.
            En Galicia Sur Baitra tiene buen surtido de cadena. Podrán orientarte.
