Bomba Jabsco de inodoro
  • Bricobarco Bomba Jabsco de inodoro
    Como en otras ocasiones echo mano de vuestra experiencia para resolver un problema.
    La bomba del inodoro (jabsco) soltaba un poco de agua. Creí que era por la junta, así que he comprado repuestos... pero al montarlo he visto que tenía una pequeña fisura. La he vuelto a desmontar y le he puesto silicona (al menos para salir del paso).
    La he montado con las nuevas juntas, et voilá, no toma agua del exterior...
    La desmonto, coloco las juntas viejas, por si acaso fuera eso, y sigue igual.
    No hay posibilidad de error en el montaje porque las juntas vienen con unos agujeros que te sirven de guía para el montaje. Ya la había desmontado antes y no tuve problemas después de montarla.
    Alguno de vosotros puede darme una idea de por qué no entra agua (el grifo de fondo está abierto y las mangueras conectadas)
    Gracias por vuestros consejos.
    Editado por última vez por oleaje; 19/05/2017, 06:21:55. Razón: MODIFICAR DATOS
    Re: Bomba Jabsco de inodoro
    Originalmente publicado por oleaje Ver Mensaje
    Si como dices no hay posibilidad de error en el montage y la valvula de fondo esta abierta solo Dios te puede ayudar
      a ver si la silicona ha pergado el impeller.......has apretado bien la tuerca que sujeta el impeller?
        Hola, si no recuerdo mal (yo reparé la mía hace unos meses...) la válvula se puede montar al revés... comprueba si te ha ocurrido.
        Por otro lado ¿tienes las instrucciones de montaje??
        Unas birras
        www.vilasailing.com
        Socio de AMPPER
        Socio de ANAVRE
          Yo hace poco desmonté la mía para cambiar válvulas y me ocurrió lo mismo.
          Revisa la pequeña junta teórica que hay en el eje de la pestaña negra, si es que la has desmontado.
            Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
            ja jaja con el trabajo que tiene este tal dios , crees que se arremangara , para reparar un cagadero
            salutttt kiqu
            kiqu
              ¡¡¡NO ME LO PUEDO CREER!!!
              El maestro Carmelo también hace "cagadas"
              ¿Has probado a cebarla?. A veces al tener el émbolo gastado le cuesta arrancar.
              Cosas de viejo
              La Odisea, Canto V
                Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                Mon Capitain... no es el maestro Carmelo, aunque el nick se parezca, le sobra una "E".
                ¡Hay que visitar mas al oculista!...
                  Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                  Errare humanum est.
                  Que traducido del latín significa que algunos humanos nos debían poner herraduras.
                  Aunque tienes razón, pero es que lo del las prótesis, como que no me vá
                  La Odisea, Canto V
                    Ocurre a menudo la confusión con Carmelo. Olaje y oleaje.
                    Pero no, no es Carmelo que, por cierto, sé que es un máquina.
                    La volví a desmontar por si había un error. Y no, estaba bien montada, pero de momento comenzó a funcionar, así como el que no quiere la cosa. Si hubieseis visto la cara de gili que se me quedó!!!!
                    Aún así lo de la silicona no funciona muy bien: tendré que cambiarla. salto de alegría.
                    Muchas gracias a todos por vuestros consejos. Es un lujo estar en este foro.
                      Si como dices no había error y ahora funciona es obra de la mano divina
