Corrosión cable masa motor-arbotante
  • Bricobarco Corrosión cable masa motor-arbotante
    Buenos días cofrades y para el personal:
    Revisando el barco y dando una buena limpieza, preparándolo para la temporada que se acerca, me quedé en la mano con un cable de tierra o masa, que sale desde el motor y va hacia el arbotante. Tiene también una ramificación doble que va al depósito de combustible y a la boca de llenado del mismo en cubierta.
    Siguiendo el recorrido del cable llegué a la parte superior del arbotante, donde se introduce la 'trenza' de cobre en la que finaliza el citado cable. Ahí es donde se ha producido la rotura y se puede observar la corrosión de la trenza de cobre, con ese característico color verde. El material se deshace al tocarlo. El arbotante es de bronce y entiendo que hace de toma de tierra para la instalación eléctrica del barco a través de este cable+trenza de cobre.
    También he observado que se han desgastado muy poco, tanto el ánodo del eje como el de la hélice (Flex-o-fold 3 palas).
    El barco es un Sun Odyssey 39i de 2007.
    Os adjunto una foto en el que se puede apreciar el estado.
    En unos días voy a realizar la varada anual y me dispongo a sanear el cable y sustituir la trenza de cobre.
    Mis dudas, para las que apelo a la sabiduría tabernaria, son:
    - ¿Por qué se ha producido este efecto? ¿Es habitual?
    - Una vez desmontada la cubierta que da acceso al soporte del arbotante, supongo que habrá una tuerca sobre la que atornillar la nueva trenza, pero ¿con qué material debo sellar de nuevo la zona?
    - Finalmente, entiendo que llevar la instalación eléctrica desconectada de la toma de tierra es nocivo para el barco, pero sólo en caso de sobretensión ¿estoy equivocado?
    Muchas gracias por vuestro tiempo y agradeceré los consejos que me podáis dar.
    Re: Corrosión cable masa motor-arbotante
    Lo subo para que no se hunda en las profundidades del foro. A ver si algún cofrade puede darme algo de luz en este tema.
    Muchas gracias y una ronda de mi parte!
      Originalmente publicado por Hakuna Matata Ver Mensaje
      el cobre y el bronce, forman un termopar, y se produce una electrolisis, si a esto le sumas, que no estuviera bien apretado, pues ya tienes la causa, debes llevarlo puesto eso es una descarga al agua, en caso de un rayo, o una sobreintensidad por cortocircuito, est,
      es aconsejable,cuando vayas a poner el nuevo la punta que ira atornillada "estañarla" con estaño-plata de uso de fontaneria o ponerle un terminal bien prensado en el cable y bien atornillado a la base del arbotante una vez hecho lo cubres de grasa o "vaselina" o incluso de silicona
        Muchas gracias cofrade p.q.o. Seguiré tus consejos y pondré fotos una vez finalizado.
        ¿Alguna sugerencia para el sellado de la junta que protege el acceso al arbotante?
        Un saludo y
          Un saludo y
          pues si no está en contacto con el agua de mar que es por la parte superior, ponle una buen racion de sikaflex, especifico para esa funcion, - hay muchos tipos de sikaflex, cada uno para un uso distinto, lo podias poner unas laminas de fibra con resina de poliester, pero si alguna vez tienes que quitarlo tendras que "romper" y con el sikaflex no tienes que romper nada
          pregunta en almacenes industriales, y te diran que numero, o tipo de sika es el adecuado
            Originalmente publicado por p.q.o. Ver Mensaje
            Ok. Muchísimas gracias. Así lo haré.
            Un saludo y
