Dudas volvo penta md7a
  • Otros Dudas volvo penta md7a
    Sírvanse unas jarras del mejor ron a mi cuenta.
    Bien, voy a ver si hago el mantenimiento al motor, y va a ser la primera vez que se lo haga yo. He estado tirando de buscador, y pese a que he encontrado varias entradas sobre este motor no he encontrado los datos que quería.
    El impeler se lo puse el otro día.
    El aceite que le corresponde al motor es un 15w40 según creo. Le pondré un aceite bueno, pero de los que se consiguen en taller de automoción.
    Lo que no sé es qué aceite lleva la inversora. ¿Podría ser el mismo?
    Y tampoco sé las referencias de los filtros en recambista normal.
    Creo que el filtro de aceite es un mahle oc11, en dicha marca.
    Y el filtro de gasoil no tengo ni idea
    Si alguno sabe los datos exactos de los filtros y aceite de reductora me haría un gran favor.
    Re: Dudas volvo penta md7a
    hola, yo llevo caterpillar con twin disc mg507, mi caja lleva aceite SAE30 o 40 hidraulico. No es el mismo que para motores....hasta ahi te puedo ayudar. !
    algo como eso...
      Originalmente publicado por Davitxin Ver Mensaje
      lo que no veas, te diriges a ellos, te informan y si lo solicitas te envian manual usuario y despiece; la inversora si es mecanica llevara el mismo aceite del motor, tambien hay inversoras mecanicas que usan ATF que es un aceite hidraulico, tu inversora en caso de usar ATF llevara una plaquita que lo indica por ej. las wurt zf si lo lleva OIL ATF ONLY
      , pero la tuya no se cual es,
