Yanmar ysb 12 solicito ayuda
  • Yanmar ysb 12 solicito ayuda
    Buenas tardes y rondas para todos...solicito ayuda sobre un yanmar YSE 12,el barco un snapdragon 27 llevaba años sin navegar y el casco estaba muy sucio,después de arrancarlo y trasladarlo de puerto (3millas) si lo apretaba un poco salia humo negro y liquido negro por el escape,lo hice un par de veces a ver si era carbonilla...apenas llegaba a 3 nudos....una vez llegado a puerto,intento arrancar y ya no hay forma de que arranque,ni siquiera con eter,he vaciado un bote,he probado varios dias,con baterias cargadas, si pongo la mano en la admisión de.aire chupa,con lo que parece q tiene compresión
    Solicito consejo,ya sólo me queda abrir.el motor y ver si se rompió algo.
    el inyector pulveriza bien y tambien cambie el filtro del gasoil
    Ron y salud
    Editado por última vez por hapiri; 28/05/2017, 21:24:44.
    Re: Yanmar ysb 12 solicito ayuda
    Desmonta el codo de escape, quizas este obstruido.
      Lo primero es limpiar casco y helice.
      Si como me has comentado en privado, el barco lleva 4 años sin limpiar, eso solo es suficiente para que te salga humo negro y no pase de tres nudos, pero ademas a vela tambien sera un churro navegando.
      aprovechando la varada quita los tras tornillos que unen el codo mezclador y saca eltramo de escape que va hasta el colector de plastico, asi trabajas mejor, despues separa el trozo de escape flexible y ya puedes ver como esta el mezclador, si el anterior armador no ha hecho ningun invento, deberia ser como este;
      seguramente por dentro estara hecho mistos, sobre todo el tramo por donde entra el agua, no se puede reparar, ni se debe limpiar, hay que pasar por caja.
      En la taberna hay mucha informacion sobre el tema:
      Precisamente tu motor es muy sensible a un codo en mal estado porque el codo esta muy por encima de la camara de combustion, si se agrieta o perfora internamente el agua caera hacia las valvulas y lo mas probable es que te cargues el motor.
      Editado por última vez por markuay; 21/05/2017, 19:47:20.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Por cierto, algunas fotos ayudarian.
          con el motor en marcha notaba que salia algo de humo por la zona del escape....Gracias por la info.....ayuda y mucho,sabes donde comprar recambios yanmar a buen precio?
            Originalmente publicado por cuchufleto Ver Mensaje
            www.yanmar.es mantenimiento
            www.nautica martinez.com --torrevieja, alicante, cartagena, mar menor,
            recambios marinos.es poligono el regall barcelona
            suerte en la compra
              Si, el tema de recambios no es problema, dependiendo de lo que necesites interesa mas, un sitio o otro, aunque los recambios de yanmar no son de lo mas barato que hay.
              ademas tengo los numeros de referencia de muchas piezas y sus precios.
              Pero ya te digo, lo primero es limpiar ese casco para saber como funciona el motor.
                la referencia de tu mezclador, y el uno de los mejores precios;
                Tambien lo hay en inox;
                  Se puede desmontar el codo de escape sin sacar el barco del agua?tiene una especie de grifo pero no tiene cierre,precisamente es una de las cosas a cambiar cuando lo saque del agua.
                  Editado por última vez por hapiri; 22/05/2017, 08:46:11.
                    Si, naturalmente.
                      Por supuesto, solo debes tener la precaución de cerrar el grifo de fondo si el motor está por debajo de la línea de flotación.
                      También deberías limpiar el avispero, que supongo que estará hecho un gurruño, pero hay que meterse en el agua con un cepillo a rascar.
                      Si no llevas grifo, o esta inservible, desmonta la manguera de la bomba de refrigeración por la abrazadera de la bomba y levantala en vertical, es muy probable que llegue por encima de la línea de flotación.
                      Si llevas filtro de agua salada, estará por encima de la línea, o debería.
                      Unas fotos ayudarían.
                      Editado por última vez por markuay; 29/05/2017, 20:52:54.
                        Tengo unas fotos de la entrada de agua salada,se filtra agua,esta previsto sanear todo...podeis obsevar el lamentable estado,hay mucho trabajo
                          No veo nada en la foto, te he mandado un mensaje.
                            buenas tardes señores...al final desmonte el codo de escape ya que estaba agrietado,he desmontado tambien la culata ya que un tornillo se partio al intentar sacarlo.
                            He hecho un video del intento de arranque hoy despues de sacar el escape y el motor tiene compresion algun consejo de lo que puede pasarle?el inyector tambien esta bien...en el segundo video en un agujero de refrigeracion en la culata esta lleno de porqueria....
                            alguna sugerencia de porque no arranca?
                            Gracias y salud
                              como veo que el maestro en Yammar Markuay está al caso, pues ya no digo nada....
                              Solo decir que animos yo cuando compré el barco con un YSB9, creia que el motor estaba muerto y enterrado, era un desastre. HELICE LIMPIA, LIMPIA fundamental. Despues el mantenimiento general estricto del motor. Y TODO LO QUE DIAGA MARKUAY. OF COURSE
                              Suerte
                              Los Yanmar son unas joyas!!! cuidemoslas como se merecen
