A alguien le ha ocurrido esto?
  • A alguien le ha ocurrido esto?
    Que solucion le veis? ,¿es del display o de la placa base?, Muchas gracias a todos
    Editado por última vez por JORGE PONCE; 21/05/2017, 23:25:16.
    Re: A alguien le ha ocurrido esto?
    No veo "na"
      De naa
        No veo "na"
        no se había adjuntado bien la foto, mil disculpas
          Has comprobado que le lleguen 12 v ?
            Le llegan correctamente si, los otros dos display el de viento etc todos bien
              Parece mal contacto del display en la union con la placa
              Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
              MMSI 224374540
                Originalmente publicado por GRIMBEJO Ver Mensaje
                lo he desmontado completamente y vuelto a montar y nada... me veo pasando por caja y comprando el ev100...
                  Tiene pinta de algo en el display o en la unión entre el display y la placa. Antes de darlo por perdido, límpialo bien, secando los contactos con papel higiénico o de cocina, si ves los contactos que no tienen el brillo cobrizo que deberían tener (está de color cobre mate o incluso, verdoso), prueba de limpiarlo con una goma de borrar (si, de las de borrar lápiz) e, incluso, le podrías dar con un papel de lija muy fino (1000 ó 1500 de lija al agua, pero en seco). También hay un espray limpiacontactos de residuo cero, pero eso para la humedad, tampoco tiene una alta tasa de efectividad.
                  Si ya lo das por perdido y vas a cambiarlo, como mucho, te lo acabarías cargando, pero como lo dabas por perdido... ahora si, como lo arregles, eso que te ahorrarás.
                    Millones de gracias, pero todo eso ya lo había hecho.....
                    He visto un display de 2ª mano pero como no sea eso habré tirado 200€ casi al cubo...
                      A los equipos Navman, sobre todo al de viento, le iban desapareciendo los dígitos, hasta que dejaban de funcionar porque no eran herméticos a la humedad. Intentaron solucionarlo sin conseguirlo y desapareció como marca. Se dice son los Advansea actuales. Parece que ya no hay quejas.
                      Rebe
                      www.dubhe.es /http:/
                      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                        Si decides venderlo te doy 100 euros. Hace tiempo que busco la carcasa con los botones
                          Tiene pinta de ser el conector zebra del display
                          es el que une la placa con la pantalla, coomo te han dicho se limpia con goma de borrar.
                          también lo puedes comprar en tiendas de repuestos de electrónica o de algúna calculadora vieja
                          taedet me quinque aut decem
                          Oh it's a disgrace to see the
                          You got your horse race
                          You got your dog race
                          You got the human race
                            yo recuerdo que me pasó algo parecido y lo seguí usando así, hasta que se arregló solo y hasta hoy.
                            se que no te aporto nada, ante las soluciones de los cofrades, pero por lo menos debes saber que no tiene porque ser una avería definitiva.
                              Eso coincide con el diagnóstico de humedad, manteniendolo en un ambiente seco vuelve a funcionar, aunque es cierto que era un fallo de fabricación imperdonable en un aparato marino.
