Ablandar Tuberías Para Cambio Grifo Fondo
  • Bricobarco Ablandar Tuberías Para Cambio Grifo Fondo
    Estimados cofrades.
    Acudo a vuestra sapiencia para ver cómo ablandáis las tuberías de pvc flexible de los grifos de fondo, están muy rígidas y para cambiar un machón de un grifo de fondo me las he visto y me las he deseado para poder meterlo en la tubería y luego apretar las abrazaderas.
    Una ronda de cervecitas que ya va haciendo calor.
    Re: Ablandar Tuberías Para Cambio Grifo Fondo
    El calor ablanda todas las mangueras plásticas (WC, combustible, butano, agua, etc,) del barco. Puedes utilizar la pistola de calor, pero si no la tienes por la mano puedes pasarte y quemar la manguera irremisiblemente. Es más seguro calentar un cazo con agua -entre 50º y sin llegar a la ebullición- y sumergir un rato el extremo de la manguera.
    suerte
      Yo compre una pistola de calor y aun así sufrí para cambiarlos..
        le vas pasando un trapo con agua caliente, pero se ira deformando,y al volver a poner el grifo tendras que calentar otra vez para que quede apretado, una abrazadera sobre un tubo de PVC frio no apreta pues el pvc no cede
          Si las mangueras estan muy rigidas es mejor cambiarlas y ponerlas nuevas.
          Con la manipulacion se pueden agrietar y luego cuando navegas se pueden reventar.
            Yo también soy partidario de sustituir las mangueras cuando se ponen completamente rígidas.
              Agradecido a todos por vuestros comentarios.
                Hola buenos dias yo en el mio le puse desde el grifo de fondo asta la entrada al enfriador de aceite le puse un tubo de pvc flexibles y con piezas de latón roscadas y meba de maravillas podáis buscar a medida del tubo las piezas suel
