Conectar Simrad IS15 con IS12
  • Electrónica Conectar Simrad IS15 con IS12
    Buenas noches cofrades un saludos desde la capital mundial de la nautica,El Masnou
    Tengo una cuestion,mejor dicho varias consultas a ver si me podeis ayudar.
    El tridata no me marca velocidad,la miro por el gps, el tridata me marca ___ no está conectado,si lo estuviese me marcaria,000,asi que no es problema de suciedad en la corredera,
    tengo un Simrad tridata IS 15 y un IS12 equipo de viento tambien de Simrad ,el Is12 quisiera conectarlo pero como ? Quiero que me marque el viento Real,pongo fotos de los aparatos en cuestion.
    Muchas gracias
    un saludo
    Berny
    Re: Conectar Simrad IS15 con IS12
    Originalmente publicado por ea3bdf Ver Mensaje
    Muchas gracias
    un saludo
    Berny
    hola amigo, parece que en la "capital" vais un poco lentos,
    busca en google, www simrad is-12 simrad-is15 simrad radio-marine
    salen todos en pdf, para descargarlo
    suerte en el trabajo
      Aqui tienes un esquema
        Hola P.Q.O. Está obsoleto no puedo descargar,yel esquema no aparece IS12
          basicamente no puedes de forma sencilla , el is15es nmea 0183 y el Is12 es nmea2000(simnet). Necesitarias 1 conversor.
          Planteate comprar 1 tridata moderno de simrad, b&g o raymarine con nmea2000
            en el enlace de la radio rs82 viene un esquema de bloques que pone que hay que tener una especie de central, donde se pueden conectar todos los modulos de simrad, miralo a ver si te sirve
            rs82_e04572_es_pdf
              Si tiene simnet el IS12 es compatible con NMA2000 el fallo está en la alimentción de IS12 a traves de simnet
                Por si te interes tengo un IS 12 de viento completo con cables simnet "as is where is" como dicen en la mercante por si te interesa para repuestos
                  y lo mas importante...si no hay velocidad de corredra, no lhay viento real.......capital dice...jejejeje
                    Unas para todos. Aprovecho el tema para plantearos una duda. Me han pasado un equipo de viento IS 15 compuesto por el transductor de viento (el brazo con su veletita y cazoletas) + cable + display. Ayudé al anterior propietario a desmontarlo, y recuerdo que el cable que venía del brazo se conectaba a una caja ('tranceiver') y de ahí al display. Yo no tengo esa caja y he probado conectar directamente el cable al display mediante el puerto 4 de entrada NMEA, sin que se detecte lectura por parte de la pantalla (ésta muestra la aguja apuntanto a los 0 grados, y la pantallita lcd con '---'). ¿Sabéis si es necesaria esa caja transceiver o puede ser fallo en el transductor (brazo)?
                    Unas
                      No va conectado a ninguna caja,va directo al display desde el transductor.
                        Entonces, ¿alguna idea sobre dónde puede estar el fallo?
