Varada en playas
  • Otros Varada en playas
    Buenas cofrades, quiero consultar si alguien conoce la normativa de varada y lanzamiento desde playa, publicado en BOE hace un par de año
    Desde hace un par de años en las playas gallegas, supongo que fomentado desde el corre ve y dile y a instancias de algunos municipios, se ponen pegas por parte de los Servicios de Socorro, que bajan como flechas a llamar la atención y aplaudidos por parte del publico a las varadas de dingy , chinchoro...,quedando la opción de discusión y fastidiándote el día y con la posibilidad de aparición de Municipales o levantar el campo--
    Agradezco información sobre fecha de publicación
    Re: Varada en playas
    Hola Tonino, no se si es el documento al que te refieres pero mira si te sirve,e s de 2014
    Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
    https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10345
    en el Artículo 74. Normas generales para la ocupación de las playas.
    se habla de las zonas destinadas a varada en playa
    Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
    https://blog.navegar.cat/
      La pega es que no suele haber canales balizado que atraviesan las playas balizadas ... , y si los hay están siempre lejos de carreteras con lo cual solo puedes varar desde mar , no llegar desde tierra , por lo menos en el Levante .
        Gracias cofrades
        Ese articulo hace mención , sirve pero buscaba algo más específico
          Si hay canales para embarcaciones debidamente balizados tienes que varar por alli y si no hay puedes ir a menos de 3 nudos perpendicularmente a la costa y no te pueden decir nada
            Originalmente publicado por tonino13 Ver Mensaje
            Incluso he visto a gente poner mala cara y protestar en playas sin balizar.
            Solo por el hecho de verte desembarcar de un barco.
              Originalmente publicado por Ouessant Ver Mensaje
              Esto es el pan nuestro de cada día.
                Si paras el motor y te acercas remando, no se hasta que punto te pueden
                llamar la atención.
                Salud y
                  Esto ya se debatió en este hilo, http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=153397, que puede ser de gran ayuda. Efectivamente hay tocahuevos que insisten en que no dejes la neumática en la playa, pero por lo leído no hay ninguna ley que lo impida.
                    Hola
                    Rescato este hilo, en las playas de Cangas te ponen problemas para desembarcar, la normativa municipal dice lo siguiente:
                    "Queda prohibida a permanencia de calquera tipo de embarcación ou artefacto flotante na area da praia fóra das zonas denominadas como VARADEROS ou CONCESIÓN DE PRAIA, e sinalizadas a tal fin"
                    Que opináis?
