Filtros de diésel solé recuperados?
  • Vela Filtros de diésel solé recuperados?
    Hola, birras muchas y heladisimas
    Hay un tío por ahí que vende filtros de diésel para motores (en mi caso solé) recuperados. Aparentemente los limpian con un químico etc. Resulta que para los solé mini viejos el recambio original sube más de 100 lereles ya que están discontinuados y me resisto a dejar esa pasta por un cachito de plástico. Alguien ha comprado algo así?
    Gracias y otras birras que este calor deshidrata
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Re: Filtros de diésel solé recuperados?
    Para qué modelo de motor?
      Monta un filtro externo y olvídate del que lleva el motor
        Totalmente de acuerdo con Northwind. Con uno externo se acabaron tus problemas
          Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
          hola compañero,
          podrias decirme donde lleva el motor el filtro " interno" es que mi motor me falla y puede que sea eso
          gracias
            El filtro lo lleva donde se conecta el tubo que viene del depósito. Quita el elemento filtrante y monta uno externo, es lo que hice yo hace tiempo.
              Cómo te han comentado, busca un filtro tipo cav 296 y listo. Salen muy baratos y seguramente es mejor q el de origen. Saludos
                Originalmente publicado por p.q.o. Ver Mensaje
                hola compañero,
                gracias
                Es un Mini-II o Mini-III?
                En caso afirmativo, te adjunto el despiece del filtro
                  gracias, por tu respuesta, " pero mi pregunta no es esa", pregunto si el motor lleva un filtro "interno" que vaya dentro del motor, ese despiece es un filtro "externo" donde el elemento filtrante es metalico " con malla metalica dentro
                  de la carcasa" por eso se pueden sacar del vaso donde van alojados y limpiar
                  y a lo que tu te refieres con lo de "externo" es a poner un elemento filtrante que es de una sola pieza, y se rosca en la base donde va montado el otro, y este filtro internamente es de "papel" y es igual que el de aceite se desenrosca y se tira y se sustituye por uno nuevo,
                  esa es mi pregunta, por si llevara internamente cerca de la bomba inyectora, algun elemento que hiciera de filtro
                  en los antiguos "DITER" llevaban un filtro "interno" de aceite que cuando se le cambiaba el aceite al motor y se vaciaba el carter, quien sabia lo de fiiltro le quitaba una "tapita" que llevaba con dos tornillos, sacaba esa pieza y la limpiaba pues estaba imantada y servia para retener las limaduras metalicas que se producian dentro del motor
                    Los Sole MINI I-II-III no llevan ninguno ese filtro de gasoil "interno" solo el externo que indica el cofrade de arriba en el despiece y que la mayoria hemos cambiado por un 296 o similares.
                    Soqueiro -MMSI - 225939120
