Sincronización carburadores
  • Sincronización carburadores
    Hola buenas, cuánto tiempo, soy amante del Mar y de lo q tiene​ q ver con él. Pasad a la taberna y bebed unas birras de parte de un servidor para apaciguar está calor, y antes de exponer el "problema".
    Tengo un Yamaha 2T 3 cilindros y se me han desincronizado los carburadores x tocar manos ajenas.
    ¿Alguien puede decirme como puedo volver a regular los tornillos de la mezcla aire-combustible, q está a la parte izquierda inferior de los carburadores?
    El otro creo q es el ralentí, q recoge los 3 carburadores con una varilla.
    Gracias y otra ronda de tequila para todos!!!!
    Re: Sincronización carburadores
    Uf, hacerlo bien bien requiere experiencia y equipo,
    se hace con un vacuómetro en la entrada de cada carburador y se ajustan según el vacío que cree cada uno.
    Otra cosa es un buen mecánico de los de antes con experiencia..................
    suerte
      Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
      suerte
      Editado por última vez por p.q.o.; 28/05/2017, 19:25:54. Razón: error mio
        Originalmente publicado por rafeta71 Ver Mensaje
        normalmente para hacerlo sobre la marcha, se apretan los tornillos hasta que llegan a su final, y se les ha contado las vueltas que le faltaban, como norma suelen ser 1 y 1/2 o 1 y 3/4,
        una vez apretados hasta su final se le quitan esas vueltas, y quedan ajustados, procurando dejarlos todos iguales, en esos margenes quedaran bien,
        otra cosa más profesional seria con un vacuometro,
          Originalmente publicado por p.q.o. Ver Mensaje
          Eso es correcto para "regular" la riqueza, vamos es el paso previo a empezar a ajustar, se empieza con una regulación "de libro" de riqueza y a partir de ahí empiezas ajustar. Hace fata tener un poco de experiencia y buen oido, vas cilindro por cilindro ajustando la riqueza, primero hacia mas rico, hasta que ves que va peor y luego a mas pobre hasta que ves que va peor, el punto intermedio es la riqueza exacta. Despúes hay que regular el ralentí de cada cilindro, se empieza de un ralentí medio-alto (aprox 1500) y se va bajando en cada carburador hasta que se ve que ese carburador no "manda" sobre el ralentí ( son los otros los que lo mantienen), entonces se va al siguiente y se hace lo mismo. Con tres vacuometros es mucho mas rápido (si tienes experiencia, si no solo vas a ver bailar agujas ) luego el motor se pone a 3000 rpm y se ajustan los tensores de las silgas de los cables de acelerador hasta que los vacuómetros "bailen "parecido. si lo ves hacer una vez luego es mas sencillo...
            Originalmente publicado por GUDARI Ver Mensaje
            pues muy bien amigo gudari, pero eso se lo tienes que decir al cofrade que pregunta no a mi, yo eso lo se desde el siglo pasado,-que viejo que soy jo, 60 años del siglo pasado y lo que llevamos de este- habras visto que le he puesto al cofrade para "hacerlo sobre la marcha" sin medios profesionales y salir del paso en un momento dado, ya le hago saber que hay medios más tecnicos usando vacuometros y herramientas profesionales,
            como te digo las respuestas hay que darselas a quien hace las preguntas, no pasar de quien pregunta, y contestar al que da una opinion, que puede saber más o puede saber menos, es solo eso una opinion para ayudar
            espero no te moleste
            como compensacion te invito
            Editado por última vez por p.q.o.; 28/05/2017, 22:18:53.
              Yo tube un coche de carreras con dos carburadores dobles (a efectos prácticos 4 carburadores simples que compartían cuba dos a dos) y en principio lo llevaba a una Alfa Romeo a que me los ajustaran con un vacuometro de 4 columnas pero habitualmente quedaba regular.
              Un día conocí un hombre que me enseñó a hacerlo con un vaso de agua y un trozo de tubo de plástico y quedaban mucho mejor.
              Tienes que identificar primero los tornillos para saber lo que haces: primero el de ralentí que abre o permite cerrar todas las mariposas, ese se vé bien pues es el que al acelerar se queda sin trabajar. Luego tienes que tener alguna forma de regular entre sí las distintas mariposas, si son 3 carburadores habrá una mandada directamente por el acelerador y las otras tendrán una regulación entre ellas que será visible.
              Arranca el motor aunque quede con un ralentí descompensado, entonces te metes el tubo de plástico en la oreja y la otra punta en cada uno de los carburadores (con el filtro de aire retirado) Sólo tienes que comparar el sonido para regular los carburadores esclavos del maestro, se distingue muy bien sin necesidad de vacuómetro.
              Los tornillos de riqueza son otra historia. previamente debes dejarlos aproximadamente igual entre ellos y para compensarlos necesitas tener los escapes visibles. Una vez caliente con el vaso de agua debes echar unas gotas de agua en cada escape y observa cómo hierven, la que hierva más está más "seca", abre un poco el tornillo y el que hierve menos está "gordo", cierra la riqueza hasta que los tres cilindros hagan hervir el agua por igual. Entonces la riqueza y la apertura de las mariposas están compensadas pero falta ver si el motor está rico o pobre.
              Esto necesita un poco más de arte. Dejando el motor al ralentí que a estas alturas debería estar razonablemente equilibrado pega un acelerón brusco y a fondo y observa cómo responde: Si se queda clavado, se cala brusco o "se lo piensa" y de repente un instande después de casi calarse acelera limpio está "seco", abre un poco los tres tornillos los mismos grados (p.ej. un octavo de vuelta) y sigue probando. Si al acelerar sube de vueltas "torpón" estará "gordo", cierra los tornillos y así hasta que responda bien, al acelerar de golpe suba de vueltas limpio, sin toses ni amagos de calado.
              Ojo, algunos carburadores en vez de tornillo de riqueza (gasolina) tienen de aire de mínima y entonces el proceso es al revés: seco cerrar, gordo abrir.
              Si por ventura trae de riqueza y de aire de mínima dilo, pero eso ya es otro rollo y bastante chapa he pegado aquí!
              un saludo, Gabriel.
                Cité tu comentario con el propósito de ampliarlo y servir de ayuda en el reglaje, no con el de corregirte, siento la malinterpretación.
                Gracias por las , otra ronda a cuenta mía.
                  yo tambien lo siento, gracias amigo, "me equivoque" " mis disculpas "
                    eso le pasa al mío desde siempre. Pero desde el verano pasado, un día después de circular unos minutos, empezó a hacer el tonto, ratea en bajas y me temo que es por culpa de la gasolina que le puse durante un tiempo ,también me pasó en dos motos ( scotter y moto grande ) empezaron a ir mal, con limpiacarburadores sobre la toma de aire conseguí solucionarlo en una ( scooter 125 ) y en otra, cambiando el filtro de la gasolina y bujía.
                    en la barca, yamaha 40cv, no se como hacerlo, he probado también con limpiacarburadores directo. He mirado bujías y está perfectas y son nuevas. Gasolina vieja y depósito limpio. El filtro de gasolina se ve bien. Siguiente quería saber si hay algún producto bueno que añadir. De momento la he puesto en marcha en el garaje con un cubo grande y no se cala, pero diría que no va muy fina.
                    Editado por última vez por ccavalles; 29/05/2017, 09:52:55.
                      Gracias cofrades!!!!
                      La verdad es q no tenía ni p*** idea. El tornillo q decís del aire q tengo q cerrar y luego abrir, es el q está arriba del carburador a la izquierda? Y tengo q cerrarlo y luego abrirlo,hacia derechas o al revés
                      Editado por última vez por rafeta71; 29/05/2017, 13:31:14.
