Sonda Garmin Stricker 4
  • Electrónica Sonda Garmin Stricker 4
    Buenas a todos los compadres y vayan unas rondas de primero!
    Este es mi primer mensaje y espero que esté en el sitio adecuado, si no, os pido disculpas de antemano.
    Tengo una Glastron 185GT y el profundímetro que viene está estropeado, pedí presupuesto para arreglar o poner algo similar y al final salía mejor esta sonda que os comento, Garmin Stricker 4. No lo quiero más que por la profundidad, pero ya que lleva GPS pues gasto un poquito más y lo incluyo, estaba entre esta y una Humminbird monocroma.
    La cuestión es que pedí presupuesto a una Náutica y me parece algo excesivo, pero claro, soy novato total y no tengo ni idea de si realmente puede llegar a costar tanto el trabajo a realizar.
    De precio las he visto mucho más baratas, más de 100€ de diferencia y es otra de las cosas que me echan para atrás.
    No quiero ofender a nadie con el archivo adjunto, por eso he tachado en negro toda referencia a la empresa que me lo ha presupuestado, pero os dejo el coste total de instalación, a lo que hay que sumar el coste de mantener la barca suspendida para el trabajo.
    Cómo lo veis vosotros? Es normal estos precios? Debo comprar yo por mi cuenta la sonda? Os parece excesivo?
    Gracias!
    Editado por última vez por Lapijadekoji; 09/06/2017, 17:01:24. Razón: Cambiado el título
    Re: Sonda Garmin Stricker 4
    Mirate en acastillaje yo la compre el otro dia por 169 euros y la monte yo en 10 minutos. El trasductor dentro del barco. Solo tienes que conectar positivo y negativo y ya funciona. A mi me funciona cojonuda la sonda.
      Originalmente publicado por Witget Ver Mensaje
      Buenas Witget, perdona la ignorancia, qué es eso de Acastillaje? Una parte del foro? Una tienda?
      Yo de electrónica estoy pez total, he visto vídeos y demás y lo colocan en la bañera de popa haciendo agujeros y tal y no me veo, al verdad.
        Te envio privado por que hace unos dias yo estaba igual que tu
          Hola
          Si me mandas a mi también un privado te lo agradezco
          Habia mirado esa sonda pero me echaba para atrás que el transductor fuera de popa
          ¿Lo has puesto dentro del barco?
          Un saludo y gracias!
            Yo si dentro del barco y marca genial. Eso si tiene que ir directo a la fibra
              Pensaba llamarlo por telefono para explicarle y animarle que lo haga el que es muy facilito. Total es conectar positivo y negativo y pasar el cable del trasductor y ponerlo en el casco por dentro.
                Te he contestado el privado, gracias!!
                  Lo que te piden por colocarla es muy caro, (de algo hay que vivir, dirá el de la náutica ) te sale mas que la propia sonda.
                  Ponerla tu no es tan complicado, ya te lo cuenta Witget por lo visto.
                  Yo te puedo decir que el gps de la striker vale solo para marcar waipoints de pesca, pero no tiene un mapa decente ni admite cartografía aparte, como todas las sondas con gps. Para eso mejor pillas una lowrance, (la hook tres o cuatro)que no valen mucho mas y admiten meterlas cartografía, una garmin gps map o otras. Tenlo en cuenta.
                    Caro dices....?? Jajjajaja si le cobra 35 euros de portes cuando cualquier web o incluso la casa oficial envia sin cargos. Que lo traen con el buque escuela juan sebastian el cano? Jajajjaa
                      Jajajaja!
                      A mí también me parece que el precio del aparato en sí está súper inflado. He visto que en tiendas por 169€ lo tienes en casa. No entiendo ese sobrecoste hasta los 272€ que son casi con el IVA.
                      Entiendo que la mano de obra y las horas están también por las nubes?? Eso es de lo que yo no entiendo tanto. Se cobra eso normalmente?
                      Gracias por vuestras respuestas, cervezas para todos!
                        Muchas gracias por tus consejos!
                        Voy a mirar la Lowrance a ver, que está por 255€. El problema será el montaje. A ver si Witget me da algún consejillo
                          Disculpar que suba el hilo, algún manitas en la zona de Salou conocéis?
                          Ya tengo decidido qué sonda voy a comprar, gracias por los consejos, al final me decanto por la Lowrance Hook 4 GPS Plotter.
                          Pero necesito a alguien que me lo pueda instalar.
                          Gracias!!
                            Yo soy de calella de mar. Te llamo ahora y te cuento. Acabo de mirar la sonda que dices y a mi me hace mas la garmin por que la lowrance con cartografia se va a 300 euretes. Yo el tema cartografia ya lo tengo solucionado con una tablet. Cualquiera de las dos te iran genial!!
                              Pues me subo a este hilo.....justamente iba a abrir un hilo acerca de las sondas ''de juguete'' con los transductores de popa, ya que estoy pensando colocar uno en mi velero, plan de navegación costera, solamente para profundidad....y me había decidido por la Hook 4 también......la duda que me aqueja es donde colocar el transductor? Directo sobre la fibra ? o bajo línea de flotación ??
                              Quedo a la escucha de sabios consejos
