Motor honda 5 hp
    Re: Motor honda 5 hp
    Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
    ¿No lleva ánodo la cola en un lateral por encima del flap?
    Suele pasar en motores pequeños en barco grandes, la hélice de fábrica es habitual que esté pensada para trabajar a más vueltas con menos desplazamiento.
    Si que lleva ánodo el lateral de la cola, pero no debe ser suficiente...?
    En el bloque motor no lleva. Instale un ánodo igual que el del lateral de la cola en uno de los tornillos que sujeta el bloque motor con la "bandeja", pero no sé si es efectivo. Creo que habría que instalar uno en el mismo bloque, pero no sé dónde y cómo. Tengo que mirar como son los ánodos de bloque motor de otros motores para ver si soy capaz de instalar uno realmente efectivo ya que, si no, este motor morirá por corrosión galvánica del bloque, como murió el anterior motor Honda de 8 CV que llevaba este mismo barco. Si alguien tiene experiencias, consejos, estare encantado de escucharlos.
    En cuanto a las rpm ya sabía que no las cogía por la sonoridad del motor, pero no podía cuantificarlas, por eso compre él cuenta RPM-horas. El motor a un cuarto de gas y con mar plano llega a 1800rpm y 4.8 nudos, a fondo a 2200rpm y 5.6 nudos, pero suena muy forzado. Con un cuarto de gas me conformo, teniendo un consumo ridículo. Solo se usa para salir y entrar del puerto.
    Cuando pueda comprare una hélice de menos paso para que el motor balla algo más alegre, pero dudo que gane velocidad.
      Velocidad no la ganarás porque sin planear depende más de la eslora que de otra cosa, pero puedes conseguir que el motor funcione más "suelto". ¿Cuánto anda a vela?
      En el bloque de motor el mío, Mercury F8ML, lleva el ánodo dentro del circuito de refrigeración, que es por dónde circula el agua salada, por fuera no tiene ánodos en la parte no sumergida.
      Editado por última vez por flipk12; 18/10/2024, 20:32:14.
      No terra sed aquis.
        A vela anda mucho. 10kn de viento 10kn de velocidad en un través. El barco es un catamarán de 7 metros por 4 de manga y 550kg (Fotly 23). Año 1987, muy moderno para la época.
        Entonces entiendo que para sustituir el ánodo que está dentro del circuito de refrigeración hay que desmontar alguna pieza.
        ¿Supongo que es sencillo de realizar el cabido de ánodo?
          [ATTACH]95642[/ATTACH]
            Originalmente publicado por kailu Ver Mensaje
            Sí, el mércury lleva una tapa con dos tornillos y una junta, la quitas y debajo está el ánodo.
            Muy chulo, si señor.
            Pues si da 10kn a vela me parece poco lo que consigue a motor.
            No terra sed aquis.
              Gracias, he mirado en You Tube y en páginas web y ya he visto los diferentes ánodos para bloque motor de fueraborda.
              Ahora tengo que mirar si encuentro una zona en el motor viable para taladrar he instalar uno.
              Es una una vergüenza que estos pequeños motores Honda no lo lleven .Obsolescencia programada.
