Antena vhf
  • Antena vhf
    Buenas,
    Tengo instalada una vhf fija y con la misma antena la quiero utilizar para el radio-cd. Como puedo pasar un cable de antena a dos para que me de señal tanto a la vhf como a la radio? Se pierde mucha señal?
    Re: Antena vhf
    La solucion es muy sencilla. Yo tengo este Splitter
    La antena de VHF en el palo, sirve para el AIS y la FM.
    Si tienes un Transmisor AIS es mejor dedicarle una antena extra.
      Re: Antena vhf
      Creo que la pregunta es otra...
        Re: Antena vhf
        En mi caso tengo una antena a la que quiero conectar tanto el radio-cd, como la vhf, por lo tanto querria saber que pieza tendria que usar para duplicar el cable y poder conectar ambas con la misma antena. Saber si esto es factible o se perderia señal, o si por el contrario necesitaria dos antenas.
        Por lo que creo la pieza que ha puesto es la que necesitaria creo, pero en mi caso no tengo AIS.
        Es algo asi lo que necesito:
        Antena - Accesorio - Divisor para VHF y radio (AM/FM) Five Oceans. Largo de los cables: 90 cms cada uno
        pero el precio me parece desorbitado. ¿alguna solucion?
        Un saludo y una ronda
        Editado por última vez por valleboti; 30/05/2017, 19:39:44.
          Re: Antena vhf
          Originalmente publicado por valleboti Ver Mensaje
          Buenas,
          la recepcion la recibiran todos por que son de distintas frequencias, pero si intentas transmitir por la VHF tienes que levar un dispositivo que desconecte automaticamente el CD para que no reciba la señal de VHF que tu estás transmitiendo, ademas a 25 W te cargarias e C D y podria haber "retorno" y cargarte la VHF
          poder hacerlo " se puede " pero con los elementos necesarios, y bien puestos,
          venden "distribuidores" que ya tienen esas caractericticas, el que te pone ahi otro cofrade, me parece que es idoneo
          si no encima de la cabina una pequeña antena de auto independiente para el, C D y más seguro
            Re: Antena vhf
            Para no complicarte tanto la vida, tienes unas antenas para la FM con su amplificador y todo que se venden para el interior de los automóviles. Su precio ronda los 10€ y conectada a los cables de corriente de entrada de la radio (para alimentar el amplificador) te dan una señal mas que decente. Las puedes instalar incluso detrás del panel del barco con lo que quedan más que disimuladas. Algo asi como esto:
            Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
              Re: Antena vhf
              Ese no te vale. Tienes que tener en cuenta que cuando emites con con la VHF, salen unos cuantos Watios. Por ello necesitas splitters que te desconectan la entrada de antena de la radio-cd de la VHF. Cuando dejas de emitir se cuelve a conectar a la antena de VHF.
              Aunque no tengas AIS te valdria tambien. No conozco spliters solo para VHF y radio-CD. El Splitter te adapta tambien la impedancia de la antena.
              Si en el futuro te compras un AIS lo podrias conectar
                Re: Antena vhf
                Buenas,
                La solucion que voy a dar es la antena que tengo utilizarla para la vhf, y para la radio le voy a poner un cable de antena pero lo voy a poner sin antena, espero que me coja señal, si no me la coge me tendre que plantear una antena fm.
                Si se os ocurre otra solucion lo agradeceria
                Un saludo y gracias
                  Re: Antena vhf
                  En la web puedes encontrar muchos ejemplos de como hacer antenas de FM. Salvo algunas amplificadas, funcionan igual que las que compras hechas.
                    Re: Antena vhf
                    Buenas,
                    Queria saber si con las antenas de plastico que vienen en las minicadenas valdria para coger la señal.He leido en el foro que poniendo un cable electrico como antena seria suficiente para coger emisoras. ¿con un cable coaxial cogeria emisoras o es mejor un cable electrico?
                      Re: Antena vhf
                      El tipo de cable en realidad no tiene mucha importancia. Lo importante es la longitud del cable según el tipo de antena que hagas. Las antenas de las minicadenas sirven, son solo dos trozos de cable.
                        Respuesta: Re: Antena vhf
                        Tienes que poner un receptor, una antena de recepción de radio y si la antena está alejada del receptor, un cable "coaxial" entre ambos.
                        Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                          Re: Antena vhf
                          metro y medio de cable normal fino conectado solamente al vivo (interior) del contacto de antena,y lo dejas mas o menos recto, estirado por ahi detras, donde no se vea y no estorbe....80% del resultado de una antena cara comercial....
