¿Cuanto cabo llevais como estacha para amarre a tierra?
    Re: ¿Cuanto cabo llevais como estacha para amarre a tierra?
    Por ejemplo aquí:
    http://http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=75083
      Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
      Creo que esa maniobra esta prohibida en la costa española para barcos españoles.
      ¿ Donde, disposición o normativa legal que lo indique?
        Me gustaría ver a la costera, en pleno agosto, obligando a poner a todos en rueda en cualquier cala del mediterraneo. Menudo cirio!
        No se si está prohibido, pero si lo está, en eso aplican el sentido común y no dicen nada...
        Respondiendo a la pregunta del cofrade:
        2 Cabos de 15m. Uno para cada aleta.
        Un tercer cabo de 20m.
        Una ancla de refuerzo (de peso similar a la principal) con 40m de cabo.
        Con eso vas bien, aunque si se levanta airecillo ( y siempre levanta de noche ) siempre viene bien llevar algun rejón o ancla pequeña y dos Cabos mas de 10m...
        En principio si todo es firme con tres puntos firmes a 120 grados no te deberías mover (ancla + dos aletas). Pero dormir tranquilo no tiene precio depende de los días y del tiempo que encuentres...
        Respecto de Cabos de sacrificio. Yo uso manguera de riego de diametro interior igual al exterior del cabo. Es practico, aunque para roca he visto usar bragas de obra ( no las de la almiranta ) e incluso cadena.
          ¡¡Que tacaños sois!!
          Yo llevo una bobina de 100 metros de cabo de 12 mm en una banda y dos cabos de 40 m cada uno en la otra.
          Aparte de eso llevo los cabos terminados en una gaza con guarda-cabos. Por ella paso una cadena de 10 mm ( dos metros) que cierro con un grillete.
          Por las aguas que yo navego es bastante normal la maniobra de fondear el ancla y luego dar dos largos a popa, y a veces es en una playa para evitar que el barco se ponga de costado a la ola.
          La cadena evita el deterioro del cabo al amarrar a una roca. Además en muchos casos AL cercarte con la auxiliar para amarrar en primera aproximación lanzando la cadena se cuela entre las grietas de las piedras y hace momentaneamente firme.
          En el blog hago varias referencias a este tipo de fondeo.
          Por cierto. a veces he tenido que empalmar mas cabo.
          La Odisea, Canto V
            En Galicicia hay miles de embarcaciones fondeadas a tierra con "tiravira".
              Si es cierto. No me Acordaba de eso. Pero el tiravira solo sirve para embarcaciones menores porque no permite el borneo y la lancha se separa de la costa para evitar la marea y no se golpee contra las piedras o quede en seco.
              La forma de amarrar en el Mediterráneo - tanto contra el muelle como con unas rocas, se puede hacer porque no hay mareas - lo cual permite que el barco se acerque a las rocas y además de mantenerse el viento, no tengas corrientes de marea.
              Para amarrar a un muelle por popa en zonas de marea, tienes que dejar mucho margen o tiene que ser a un pantalan flotante.
              Una embarcación con una cierta obra muerta que oponga al viento o un plano antideriva que haga resistencia a la corriente, rompería el tiravira. Por eso creo que aunque son cosas parecidas, tienen diferencias significativas.
              En relación a la posible ilegalidad, supongo que tiene que ver con el daño que puedas hacer a rocas o árboles. Recientemente he estado en Malta y allí la gente se monta sus argollas y norais tomados con cemento, por donde le da la gana y la verdad creo que debería de tener un poco de regulación
                ¿Esto es el tiravira?
                  Yo los que he visto es parecido, pero el cabo hecho firme en la proa, no proa/popa
                  Mario.
                    Y tanto!, pero eso es otra cosa; en puerto o similar y como punto de amarre permanente.. menuda movida para un picnic!
                    Al margen, aunque se salga del hilo y sea una tradición de nuestros maestros, en las circunstancias actuales no es un aparejo que me resulte simpático...inutiliza de forma permanente toda la línea del espigón en bastantes metros, y por lógica natural con preferencia en los accesos más cómodos o posibles (escaleras, rampas, etc) que se vuelven impracticables.
                    Cierto que ellos estaban antes y eran solo tres y el del tambor..Va por ellos
                      Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
                      Eso es.
                      En las Rías se ve mucho. En puerto es mas raro, pero por ejemplo en O Grove, en el pesquero de artes menores, es fácil ver las dornas de los mayores con tiravira.
                        TRISTAN PRIMERO:
                        ¿ A que distancia tienes la tierra?
                          Eso es.
                          Si. Es muy típico de Galicia. Pero no sabía que se llamaba así.
                            TRISTAN PRIMERO:
                            Pues aun no lo se.........es para largar a tierra en alguna cala Mallorquina, o Menorquina.Por eso queria saber que cantidad llevais en vuestros cofres para este menester.
                              Como curiosidad.
                              Paseo maritimo de Vilanova de Arousa.
