Brico de luz blanca de fondeo
  • Bricobarco Brico de luz blanca de fondeo
    hola me gustaria tener, que no tengo, luz de fondeo, blanca todohorizonte, portatil, enchufable, para izar en el backstay. He mirado en conocida tienda y la broma cuesta unos 70 y pico eureles. Me parece un sablazo para algo que poco mas que es una bombilla.
    ¿Me planteo bricolear una versión propia (DIY que dicen los anglosajones): bombilla led nautica y portalamparas del chino? y algun tipo de protector para la intemperie y cable que esté correcto. Ya me direis si sumo igual por poco mas ya paso por el tubo de la tienda "nautica"?
    rondas generosas
    Re: Brico de luz blanca de fondeo
    Hombre, te va a salir casi por nada si te la haces tú: un cable largo, el enchufe y la bombilla metida en un tubito transparente sellado con silicona. Calculo menos de 10 eur.
      Un servidor se fabricó una con un frasco de paté la llevo a tope de palo hace 5 años y recientemente cruzó el Atlántico. Sigue funcionando
      La bombilla LED de 300 lumen creo recordar la tapa pintada con epoxi, una arandela de nylon grande para reforzar, el portalámparas pegado con poxipol a la misma tapa y listo. En los fondeos es la que más se ve. Cuando irremediablemente se oxide la tapa (que es la base) la vuelvo a cambiar y listo. Si encuentro alguna foto la pongo aquí.
      El problema que les veo a las comerciales es que al ser de plástico el sol las degrada muy rápidamente
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        Acá las encontré! en la misma taberna y veo que lleva montada ya 6 años
        @XeneiSailor
          En las tiendas AD (en otros mayoristas supongo que también) hay carcasas estancas sobre los 20 € que cumplen perfectamente con tus requisitos. Es posible que apañando una carcasa con un tarro de mermelada consigas un resultado parecido a un precio algo menor, pero a base de invertir un tiempo que le robarás a la navegación.
          Suerte!
            igual este viejo hilo de la taberna te sirve, por supuesto sigue funcionando magnificamente.
            sigpic Slava Ukrayini!.
