Vereis tengo un Suzuki de 15 cv, cuando tiro de la cuerda el primer tiron se queda cogida la cuerda, es el segundo cuando ya va bien. Creo que será el arrancador pero no se hasta que punto eso puede ir a mayores o aguantar asi, porque un arrancador minimo 100 euros vale. A ver quien me puede ayudar.
cuerda de arranque se queda cogida. Ayuda¡¡¡
Re: cuerda de arranque se queda cogida. Ayuda¡¡¡
quia la tapa donde va enrollada, rociala con 3 en 1 que los muelles de retroceso que lleva pueden estar sucios,Originalmente publicado por Tackel Ver MensajeVereis tengo un Suzuki de 15 cv, cuando tiro de la cuerda el primer tiron se queda cogida la cuerda, es el segundo cuando ya va bien. Creo que será el arrancador pero no se hasta que punto eso puede ir a mayores o aguantar asi, porque un arrancador minimo 100 euros vale. A ver quien me puede ayudar.
tambien la cuerda puede estár deshilachada y necesites poner una nueva,
eso no lleva "arrancador, cuando da dos o tres giros impulsado por la cuerda "el plato magnetico, sale corriente y le da a la bobina y de ahi a las bujias, y arranca
No se si te refieres a esto,pero te lo cuento,a la hora de arrancar el fueraborda debes cojer el tiraflector(cabo con asa que se usa para tirar) y tirar de el suavemente hasta que haga tope,a partir de ahi ya le pegas el tiron,si no lo haces asi no se si se dañara el motor pero tu si puedes hacerte daño,se te puede escapar al pasar el tope y pegarte un latigazo apañado.
Saludos.sigpic
