Enrollador de la mayor suelto arriba
  • Enrollador de la mayor suelto arriba
    Hola cofrades, una rondita a vuestra salud!
    Resulta que esta tarde he estado ayudando a un amigo al que le costaba enrollar y desenrollar su mayor. Resulta que esta suelto de arriba, se ha salido del eje o partido. El caso es que creemos que esta rozando la parte superior en la driza, a uno 7 cm del puño de driza. ¿Alguno ha sufrido algo así? Mañana o pasado subiremos al palo, quizás veamos algo, pero mi amigo está preocupado de que para arreglarlo hay que bajar el palo, que es un coñazo y vale una pasta.
    ¿Se podría arreglar sacando la tapa del palo? Mi sensación es que se ha salido el enrollador de su eje superior o algo así.
    Gracias a todos de antemano.
    Re: Enrollador de la mayor suelto arriba
    Mantened la calma!
    Los enrolladores de mayor que yo conozco no van sujetos por arriba.
    Claro que nunca me han gustado y tampoco conozco muchos...
    La tensión de la driza es la que los mantiene en posición.
    El problema del enrollado / desenrollado suele estar en el ángulo que forma la botavara con el palo. Hay que ponerla en una posición (templando o amollando amantillo) en la que pujamen y baluma tengan la misma tensión. Normalmente el amantillo va a un stopper, en el cual se hace una marca para, en adelante, colocarla en el sitio antes de enrollar o desenrollar.
      Werke, y es normal que cuando está la vela quitada se mueva el enrollador dentro del palo? No es que eso nos preocupe, la preocupación nace de ver la driza de mayor 'roida' por el roce con algo. No es plan de que en mitad de una navegación la vela se caiga porque la driza se rompa.
      Gracias por tu respuesta.
        Sí. Es normal que al quedar el perfil desnudo bailotee dentro del palo.
        La avería en la driza puede estar causada por la polea o porque la vela sea más corta que el perfil y roce en algún sitio. Es algo que conviene comprobar cada temporada.
        No panic.
          Originalmente publicado por Primiumcm Ver Mensaje
          Seguro que se solto un pasador de fijación que llevan para unir el conjunto perfil y el terminal superior.
          Si miras las instrucciones de montaje del perfil veras ese psador al que me refiero.
          De todos modos toca o subir al palo o desmontar el enrollador
            Muchas gracias, subiremos al palo a ver que vemos.
