Salir del mar menor por lo pagan?y algunas dudas mas...
  • Salir del mar menor por lo pagan?y algunas dudas mas...
    Buenas! pues eso mismo, pregunta "sencilla" para los de la zona. Me han comentado que los antiguos pescadores saben salir de lo pagan hacia el mediterraneo.
    Es cierto? eso era antes? es una locura incluso para una lanchita con poco calado aun llevando sonda?
    Si esto no es posible, alguien podria decirme cuantas millas hay desde cabo roig al puerto deportivo de lo pagan?
    Y por ultimo, algun consejo para ver o hacer por los alrededores de cabo roig? sobre todo ahora al principio que se supone que no podemos apartarnos mas de 4 millas del puerto base(aunque supongo que es algo que es dificil de que te paren para preguntar de donde has salido...).
    Sabeis cual podria ser la multa de la GC por despistarnos de las 4 millas(no voy a ir con un metro calculando ).
    Re: Salir del mar menor por lo pagan?y algunas dudas mas...
    Hola Custo,
    Si te refieres a las encañizadas que hay en la zona Norte de La Manga, no te lo recomiendo, a no ser que vayas en un bote de remos o en una neumática muy atento a subir el motor en cuanto haga falta. Hay muy poco calado y es complicado encontrar el sitio por donde se puede pasar.
    Otro peligro, éste para los veleros, es que hay cables de energia eléctrica que cruzan a poco altura. Hace unos años murió un chico electrocutado cuando intentaba cruzar con un catamarán ligero y el palo tocó con los cables.
    En definitiva, te recomiendo que pases por el Tomás Maestre, aunque sean unas millas más. Por ahí tienes Por ahí tienes unas 16 o 17 millas hasta Cabo Roig.
    Saludos y vayan unas
    http://www.luar.com.es
      Muchisimas gracias! esta genial saberlo. El problema es que no se si una lanchita como la que he comprado es segura para ir desde cabo roig a tomas maestre...pasar un rato en la perdiguera y volver a cabo roig...
      Como lo veis? supongo que con buen tiempo seria factible.
