endulzar motor auxiliar con bolsa
  • Bricobarco endulzar motor auxiliar con bolsa
    Buenos días este brico por si os vale
    Rudimento: situado el motor en el balconcillo de popa se mete la bolsa, se sujeta por la parte superior se rellena de agua dulce con la ducha en bañera o un par de botellas de 1 y medio a continuación marcha solo pierde de agua la salida del chivato de refrigeración de cuando se observe que se empieza a vaciar manguera de la ducha o botella y rellenar
    siempre mirando por el agua con unos dos litros vale en función del tiempo de marcha
    construcción : de lona va bien pegado ,cosido, es importante hacer una relinga con un cabito metido yo al final para fijar un elástico aquí se ve un mosquetón
    la forma es para que la cabida de agua sea la menor posible la posición 2 palas hacia afuera y una hacia abajo
    las ventajas e inconvenientes la encontrareis vosotros
    Re: endulzar motor auxiliar con bolsa
    Pato, está muy bien tu brico.
    Tengo un Honda 5CV en mi velero y hago algo parecido, pero en lugar de utilizar una bolsa uso un cubo de plástico con asa (de los que se usan en casa para fregar el suelo), al cual le ato un cabo que también ato al pasamanos de popa, quedando así la cola del motor dentro del cubo.
    Lo endulzo en el puerto,metiendo la manguera dentro de cubo y dejando que corra algo de agua.
    Tengo el motor en marcha unos 5 ó 10 minutos.
      Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
      pepebas yo sabia que tendría que aparecer el cubo el rudimento (bolsa)es para hacer el endulzado en el propio velero mientras subes la auxiliar cuando llegamos al pantalan nos entra unas prisas
      si tienes agua de sobra orejeras y a correr tu caso es distinto endulzas en puerto y no lo tienes de auxiliar si usaras un cubo en el fondeo el volumen de agua seria mayor o a mi me lo parece
