Piloto raymarine st6001r no suelta rueda timon
  • Piloto raymarine st6001r no suelta rueda timon
    Unas rondas a todos. Ayer cuando volvíamos a puerto y quitar el piloto y ponerlo en stand bu seguía bloqueado. Al ponerlo en auto respondia pero no cuando queríamos control manual. Quitamos electrónica y aún así no teníamos control manual. Atracamos con el automático dirigiendo. Hoy en puerto he mirado en el agua si algo bloqueaba los timones y nada. He desanclado la unidad de potencia y los timones van a la perfección. Alguna idea?
    Re: Piloto raymarine st6001r no suelta rueda timon
    se te queda pegado el embrague de la umidad de potencia o sigue sacando corriente para este la cpu del piloto.
      Has cambiado ultimamente la correa?
      Tal vez esté demasiado tensa.
      Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
      MMSI 224374540
        Respuesta: Piloto raymarine st6001r no suelta rueda timon
        Como ya te han dicho, te falla el embrague.
        Puede ser un problema de cableado (comprueba que los dos cables del embrague están bien) o electrónico (fallo en la unidad de control que no activa el embrague al dar al Stand By).
        A ver si tienes suerte y es lo primero.
          Gracias. Supongo que debe ser que no actúa el embrague en stand by. De la unidad de potencia salen dos cables supongo que uno rojo y negro son de alimentación y otro negro que debe ser el responsable de activar el embrague.
          Voy a ver si veo algo fuera de su sitio en la unidad central.
            Quiero decir tras cables.
              Desconecta el cable electrico del embrague, si sigue clavado el timon es 1 problema mecanico del embrague electromagnetico del actuador.
                He quitado fusibles de la caja y los he vuelto a colocar y actúa el embrague en stand by pero está desequilibrado. Ya lo iré calibrando y por si acaso dejare el acceso fácil para quitar la unidad de potencia de forma rápida por si acaso.
