Freno de botavara tipo 8
  • Freno de botavara tipo 8
    Saludos cofradía!
    Freno de botavara tipo 8...
    Boom Brake
    Tiene buena pinta!
    De inox y con más fricción que un 8 de escalada.
    Y con plano y todo!
    ____/)_____
    Re: Freno de botavara tipo 8
    supongo que estará más que probado, pero a mí sigue preocupándome que el calor generado por la fricción perjudique al cabo cuando la botavara termina de cambiar de banda. Pero no hay cosa mejor, por otra parte, que lo simple y eficaz. Si va bien me agenciaré uno, sin duda.
    sigpic[
      Respuesta: Freno de botavara tipo 8
      Saludos Hopetos!
      En mi pequeñajo llevaba un 8 de escalada con cabo de escalada.
      La cuerda de escalada tiene algo de elasticidad para absorber el impacto en caso de caída.
      Respecto al calor generado por la fricción, las cuerdas de escalada están diseñadas para soportar calentamiento por fricción.
      En un rapel el tiempo que la cuerda está friccionando el 8, es muy superior al tiempo que tarda la botavara en hacer todo su recorrido.
      Además con el freno de 8 el cambio de banda de la botavara no es un cambio brusco, es controlado y lento, por lo que no se genera tanto calor, como si el cabo pasara más rápido.
      Creo que añadir esa patilla al circulo superior mejora el 8 de escalada, al permitir incrementar la fricción a medida que sube el viento.
      Tipo el sistema del freno Wichard.
      Creo que me imprimiré el plano y tendré una conversación con un amigo mío herrero...
      Ron añejo!
      ____/)_____
          Hola.
          Después de sufrir una trasluchada involuntaria que casi le quita la cabeza a mi pareja en el Furia 28 que tenía, monté este sistema y quedé muy satisfecho con el. El material lo compré en una tienda de escalada y el cabo lo puse dinámico, muy elástico. No me costó casi nada.
          Desde entonces la tranquilidad fue mucho mayor, sobretodo navegando a un largo o de empopadas y con ola. Problemas ninguno.
          El montaje muy sencillo, un fijo en el desviadrizas de babor, el arraigo del 8 en el mismo arraigo de la contra de la botavara y una polea de desvío en el desviadrizas de estribor, llegandome el cabo a una cornamusa en el piano, por lo que la tensión era ajustable.
          La pata de gallo que formaba el sistema no obstruía las bandas y era suficiente para frenar la botavara, agradeciendolo el pinzote enormemente.
            Me gusta mas con mi modificacion personal, es mas seguro.
            Precisamente uno de los problemas del ocho es la posibilidad de bloquearse si pierde tension, asi se evita.
            No uso el invento porque llevo un walder, pero funciona bien.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Yo lo llevo así.
              Editado por última vez por Winder; 20/01/2018, 22:16:08.
                Respuesta: Re: Freno de botavara tipo 8
                ¿Como has hecho la modificación? ¿Soldando una varilla de aluminio a un 8 de escalada?
                Así es como llevaba el mío...
                ____/)_____
                  El 8 del Decartón va perfecto. Ligero y económico ( 7.99 euros ).
                    Re: Respuesta: Re: Freno de botavara tipo 8
                    Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                    El de la foto es un montaje que he improvisado para explicar como era, el mio era de inox 304, lo compre en decathlon hace años y le soldé un tubito macizo de inox de 6 mm.
                    Aun debe andar por algun rincon del barco, si lo encontrara, le hago alguna foto.
                    Yo compre mi actual barco con el walder ya instalado, y la verdad es que funciona muy bien.
                    Creo que el modelo mas pequeño esta por 200 y pico euros, eso si, duran toda la vida y hoy por hoy parece que es el mejor sistema que hay.
                      A ver si encuentro uno de inox y le hago tu invento!
                      El Walder mola un mazo pero cuesta un uev y la yemita del otro!
                      ____/)_____
                        Yo llevo un estrobo de cabo suficientemente estrecho entre ambos ojos del "ocho" y paso por él el cabo de la retenida. Así se consigue que el seno que pasa por la garganta no caiga sobre los chicotes:
                        Hay soluciones más inmediatas, como poner un grillete que pase por los dos ojos del "ocho"; la del estrobo me parece más marinera, y sobre todo más silenciosa.
                        Editado por última vez por Apagapenol; 11/03/2020, 08:09:43. Razón: Incluir fotos
                          Podría algún cofrade poner como lleva montada la maniobra ?
                          No solo el arraigo del 8 con la botavara , sino también el cabo ( retenida) .
                            Re: Respuesta: Freno de botavara tipo 8
                            En decathlon tenian ochos de inox 304, pero hace tiempo que no voy por alli.
                            Mirate alguna web de escalada.
                            Hombre el walder cuesta un huevo segun se mire, da mucha seguridad y dura toda la vida.
                            cuando te pase la botavara un par de veces a marcha lenta, ya no te acordaras de su precio nunca mas.
                            Los franceses se lo llevan cuando venden los barcos, yo lo pille porque el anterior dueño se paso de mi 28 a un 46 pies y no le servia de nada.
                            Por supuesto, si cambio de barco, el walder se vendra conmigo.
                              Otro sistema de sujecion del ocho;
                              Y asi suele montarse en el barco;
