Consejo sobre un auxiliar
  • Consejo sobre un auxiliar
    Buenas noches cofradess , con la victoria del madrid una rondita para todoss ...
    Os explico aqui mi situación para que me digais que hariais:
    Me han regalado un motor yamaha 2.5cv que segun me ha comentado lo tenia tirado desde hace 4 años en el garaje y esta bastante nuevo.
    Ahora viene lo bueno.. el motor se cayo al agua al dia siguiente lo recuperaron lo desmontaron ,endulzaron, limpiaron todas las piezas etc .Y lo arrancaron y iba perfecto.
    Pero decidieron hacerle una puesta a punto y cambiarle el aceite , le pusieron demasiado aceite sin mirar en la varilla o no se como va ese motor y peto salio aceite x todo y no ha arrancado mas.
    Creis que deberia provarlo de desmontar y hacerle algo ? O lo llevo a un mecanico a ver si sirve , si me podeis vuestra opinion os la agradecere.
    Muchas graciass
    Re: Consejo sobre un auxiliar
    no creo que un exceso de aceite se cargue el motor.
      ni yo tampoco lo creo, será otro motivo... Imagino que es un 4 tiempos? No tendría estropeado el carter de aceite y reventaría por ahí o algún otro sitio pero por un exceso de aceite me parece raro
      Unas fotos ayudarían a determinar que ha podido ser
        Un motor que ha ido al agua puede petar luego por cualquier lado, desde la mecánica a la electrónica. Y más si luego no se ha puesto en marcha de forma inmediata y continuada. Si no le ves claro, yo lo llevaría al mecánico para que te dé su veredicto.
        suerte
          Gracias chicos por vuestra respuesta, si es un 4 tiempos y intentare mañana enviaros una foto.Hable con el mecanico y me ha comentado que se lo lleve el lunes que viene , ojala tenga suerte y salga baratito.
            Aquí tienes el manual del motor en inglés.
            http://www.yamaha-motor.com/assets/s...07-04_1376.pdf
              Gracias por el manual!!
                Aqui os dejo unas fotitos, lo he limpiado,el motor tiene compresion al tirar del tirador, creo que le pondre gasolina y una bujía nueva y probare .Creeis que tengo que hacer alguna comprobacion o sustitucion mas? Donde miro el nivel del aceite? El tapon no tiene varilla.
                Gracias Cofrades
                  Aqui mas fotos por si las necesitais para darme algun consejito.
                    Buenos días. Una rondas yo tengo el mismo y la misma situación el anterior dueño lo tenía sin arrancar nosecuanto tiempo. El año pasado lo lleve al mecánico para una revisión y limpieza del carburador. 180 € si no recuerdo mal. Al segundo día o tercero me deja tirado. Se ahogaba y empezaba a salir gasolina. Esta semana me lo he desmontado el carburador y limpiado. Mañana si tengo un hueco monto la neumática y lo pruebo. Sino funciona veré alternativas hay motores muy económicos. 🍻🍻
                    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
                    “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
                      Originalmente publicado por jahihu Ver Mensaje
                      Buenos días. Una rondas yo tengo el mismo y la misma situación el anterior dueño lo tenía sin arrancar nosecuanto tiempo. El año pasado lo lleve al mecánico para una revisión y limpieza del carburador. 180 € si no recuerdo mal. Al segundo día o tercero me deja tirado. Se ahogaba y empezaba a salir gasolina. Esta semana me lo he desmontado el carburador y limpiado. Mañana si tengo un hueco monto la neumática y lo pruebo. Sino funciona veré alternativas hay motores muy económicos. ����
                      Normalmente cuando se ahoga y rebosa gasolina es porque la aguja de la boya no cierra bien......desmontas carburador, y abriendo la cubeta ves el estado de boya y aguja (que cierre bien y no permita el paso de la gasolina cuando la cubeta este llena, es decir, boya arriba), y si la boya hace su recorrido completo sin engancharse....
                      No obstante, si se supone que es un profesional el que te ha hecho la limpieza y repaso del carburador, vuelveselo a llevar y que te lo deje bien....ningun motor se va al desguace por algo asi.....
                        Buenas tardes cofrades,
                        Viendo que el mecanico me va dando largas y yo tengo ganas de ponerlo en marcha me he aventurado un poco ya que nunca he tocado un motor fueraborda y me gusta mucho la mecanica de las motos. Os comento he sacado el aceite, limpiado el carburador a tope y ya si no es muy complicado me metere en el bloque a ver que tal estan pistones y limpiar a fondo esa zona.Al desmontar el carburador se me ha roto la junta que une, en la casa oficial tendran en stock verdad?
                        Mi pregunta es por donde he ee seguir desmontando para llegar ahi.Aqui os dejo unas fotitos
                          Aqui os dejo una fotito
                            Holaa cofrades os comento: despues de limpiar el carburador a fondo y ver el despiece me di cuenta que faltaba una junta (solo habia pasta ) ,tambien he puesto aceite en la cola , la junta del carburador ,pasta de juntas y lo he vuelto a montar todo y zassssss a la primera ha encendido, se mantiene a relenti y la verdad es que parece que va todo correcto.
                            Lo unico que me ha sido imposible poner el cable del acelerador ya que se ha destrenzado, mi pregunta es la siguiente? Puedo ir a comprar un cable como este a una tienda de motos mismo? Ya que creo que sera mas barato que en la yamha. O?
                            Y unas copitass para todosss
